Масло в МКПП
Так у нас дороги не особо хорошие и можно как раз цепануть за люк или ещё что . И вырвать с корнем .
Так сделал.
Пробка фольксовская, сточена заподлицо с крышкой изнутри.
Шайба обычная стальная, и кольцо из нержавейки, изнутри подогнал под диаметр пробки, немного меньше было.
Надо было две шайбы ставить, ну да теперь что уж тут.
После того как сварной весь пакет проварил, просверлил отверстие через крышку и нарезал резьбу сразу насквозь.
Уже три года никак не соберусь покрасить и поставить, чтобы сливать масло из коробаса как белый человек
Это не грязь
Это нигрол, такое говенное масло
Я заливал вместо заводского на пробеге ~5 тык Castrol TAF-X.
Когда я его слил на 48000 при замене на ATF - оно всё было мутное и черное, и коробка изнутри тоже. Не совсем гудрон, но такой липкий черный осадок на всех поверхностях.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Если масло чёрное в коробке, то оно говеное изначально
Керамическая паста чтоб при сварке резьбу не прихватило?
подскажи хорошее.
Купил тут (не для авто) литрушку в Ж/Б ENEOS Gear Oil 75W-90 http://eneos.com.ru/catalog/show/18 Если что, такое же можно и GL-4 найти. Ну так вот, решил примитивный тест на заморозку провести: закинул в багажник в т.ч. и ENEOS. В мороз балакается оно довольно хорошо, особенно в сравнении с минеральным Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90 Уж не знаю как оно в КПП себя проявит, но по крайней мере не сильно загустевает в мороз, что уже хорошо.
Резьбу резал после сварки. А это маслобензостойкая (в теории) смазка из оксида цинка и касторового масла. Так пока намазал, чтобы стойкость резинки проверить.
Ну так и Castrol TAF-X зимой ведет себя неотличимо от лета.
А, значит не угадал я.
Это хорошо, значит жижа честная.
Сибиряк
Иркутск
Всем привет. Пробег 75 ккм. На днях заменил жижу в коробке. Залил Shell Spirax 75-90, GL 4. На заводской ездил до 30 тысяч, после Eneos ATF Dexron3, на 40 и 60 тысячах замена( лил Eneos). Что скажу: товарищи, не повторяйте мою ошибку, на ATF коробка работает гораздо лучше. Сейчас я вспомнил что такое затык с первой передачей, что такое езда на непрогретой коробке( хотя всего минус 10), что такое усилие при включении второй и третьей передачи. Минус 1500 тыщи( жижа, прокладка, аренда эстакады). Буду менять обратно на ATF.
Спс за отзыв, я как раз на Eneos ATF Dexron-3 сейчас и езжу. Правда прочуять чёткость включения КПП не представляется возможным...
