Мастерская Механика
Очень порадовала новая прошивка, просто бомба. Я и не думал, что машина поедет еще интереснее, чем у меня уже было. Возвращался назад домой, так сказать, в тестовом режиме, вот натестил, 2 штрафа по Москве и 1 с Тульской области. Сегодня с утра письма пришли.
Да машинка стала ещё бодрее, главное следить за скоростью.
Реакции: Aleb
Так вкряч в гараже подъемник/яму с подъемником и вперед. Копаться в авто тебе по кайфу, а это самое главное.
можно даже это сделать работой
Для этого придётся уволиться с основной работы, а мне этого делать пока не хочется по ряду причин.
А вот мой руководитель сегодня объявил о том что уходит из госкорпорации на вольные хлеба. Есть у него свой автосервис, специализирующийся на экспресс-замене масла, стабильный доход на все времена, + планирует расширяться. Но совмещать бизнес с работой мастера трудновато (ненормируемый рабочий день и прочие издержки), поэтому его уход мне понятен.
Aleb
Максим, по прошивке ЭБУ обновления предвидятся? Или все?, корректировки и возможности нашего B15D2 исчерпаны? Механика, валы, обновлялся у тебя самым ядреным софтом в декабре 2024. У меня назревает огромное ТО, мог бы приобщить, как раз в Ваш регион нужно прокатиться
Пока вроде всех всё устраивает, так что пока обновления не предвидятся.
Мастерская работать не будет до 18 августа, ушли в отпуск.
Aleb
Так меня то же устраивает, но вдруг.....еще что придумали.
Хорошего отдыха Максим.
Aleb
Рад бы записаться к тебе хоть 18 августа, но зная специфику работы, нужно думаю прибавить месяц +. Уже наверное все расписано до сентября
2852 43r
Максим вопрос к тебе, как к знающему может направишь меня в какую сторону смотреть. Ситуация такая. При наборе скорости выше 110км/ч примерно со 120 начинаются вибрации на руле. Но проблема плавающая. Бывает 120 и вибраций нет. Снижаешь скорость до 100 потом снова 120 и вибрации появляются и так попеременно. Всю подвеску в двух сервисах пересмотрели все хорошо. Единственное заменил опоры амортизаторов в одном из сервисов сказали левый помирает. Один диск прокатал было биение, второй ровный. Может ли это быть из-за покрышки одна с небольшим биением, хотя обе новые 10/25 производства? Я понимаю, что это, как гадание на гуще но может быть сталкивался с таким.
После сброса газа продолжает бить?
Да , запись уже на сентябрь.
Для диагностике, поднимаете одно переднее колесо и раскручиваете двигателем до 60км/ч, при этом из за работы дифференциала колесо будет вращаться с скоростью 120км/ч, и смотрите биение колеса, если есть, снимаете колесо и пробуете эту же сторону повторно, если нет биения, то проблема в колесе, есть проблема смотрите полуось. Так же и с второй стороны. Бывает на скорости деформируется покрышка и начинает бить. При этом на балансировочном станке всё будет ок.
