Мастерская Механика
2852 43r
2852 43r
Да , запись уже на сентябрь.
Для диагностике, поднимаете одно переднее колесо и раскручиваете двигателем до 60км/ч, при этом из за работы дифференциала колесо будет вращаться с скоростью 120км/ч, и смотрите биение колеса, если есть, снимаете колесо и пробуете эту же сторону повторно, если нет биения, то проблема в колесе, есть проблема смотрите полуось. Так же и с второй стороны. Бывает на скорости деформируется покрышка и начинает бить. При этом на балансировочном станке всё будет ок.
Понял. Записываюсь в сервис постараюсь механикам объяснить суть ваших мыслей. Вот будет забавно если Yokohama blue earth 32 до такого скатилась.
Тогда по моему 90% что это внутренний шрус
Ладно покрышка, а вот это будет грустно. Пробег 133000
Добрый день. Ориентировочно мастерская не будет работать до начала ноября, из за переезда, в связи с сносом территории где мы работали долгие годы.
Куда переезжаете то?
Вы же под ЛЭПом были, охранная зона или под платную стоянку?
Nurlan1425
Turkestan
Daewoo Gentra, MT
Можете дать прошивку с ранним включением вентилятора радиатора, включение 87 отключение 82? У нас, в южном казахстане, жарище летом. ГБЦ снова погнуло, от вскипания антифриза. Штатные 105 градусов включения, нам не подходят.
Там по одному проекту дома должны стоять. Так же вроде бы благоустройство.
Стою на распутье Видное аренда 150т в месяц, Королёв покупка гаража с подъёмником 5 лимонов. И по едит ли в эти места народ обслуживаться и ремонтироваться вообще. Каждый переезд это как правило потеря около 50% клиентов, при этом придётся ещё цену поднимать, а это потеря ещё клиентов. Если не поднимать цену , то только на аренду придётся работать. Покупка гаража в Москве теряет всякий смысл, так как их все сносят, как и пром зоны крушат. Тут увидел объявление у нас в большом паркинге сдаются площади 90 квадратов 100т.р., но паковочных мест нет вокруг здания ,только оплата на улице, либо в помещении одно паковочное место у сдавай мой площади стоит 8т.р. за одну единицу, а машин пригоняют бывает по 4-6шт на день. При этом заключение договоров на утилизацию всех отходов.
У вас машина в какой комплектации? обычно только на самых маленьких комплектациях производитель экономил, и не ставил сопротивление на первую скорость вентилятора. Обычно у Джентр и Кобальтов первая скорость вентилятора должна включатся около 97-98гр. Так же зависит какой марки и качества антифриз у вас залит? Так же нужно знать какой точно у вас залит софт.
Мда, вот тебе и малый бизнес... :( Захочешь работать, так ещё и не дадут, ещё и ценами на аренду задушат...
Ну слушай, репутация у тебя есть, с регионов народу вообще пофиг куда ехать по навигатору. Вот москвичам да, возможно уже неудобно будет добираться. Ну а повышение цен на услуги это к сожалению необходимость (жаль только мне зарплату не спешат поднимать... ) из-за инфляции.
Так что ИМХО все клиенты не отвалятся, спрос на услуги будет. Но лично я за что-то собственное, а не арендуемое. С арендой палево: поднимут аренду в 2 раза и снова придётся переезжать... А два переезда равны одному пожару.
Nurlan1425
Turkestan
Daewoo Gentra, MT
Я не знаю, какая прошивка у меня стоит. Может дефолт.
