Мастерская Механика
оказывается на вестах тоже Valeo диски гремят.
Ну не только на вестах и не только валео.
На дизель если поставить диск без "подпружиненой" центральной ступицы то будет греметь на холостых. Поэтому при установки проверяю диск, зажав первичку в тиски, естественно старую🙂, одев диск на нее ,и на скручивание ,весь диск должен сворачиваться мм на 5 относительно центральной ступицы,должно пружинить. Ну это для информации, что там и как на жентре не разбирал .
Какой, сколько по деньгам? Сам покупал или у Механика был в наличии?
96832585 из старых запасов. Наш комплект сцепления с выжимным сейчас 24к стоит, соответственно столько за цилиндр, диск и корзину и отдал.
Старые диск и цилиндр забрал, ибо сам диск ещё как новый, только центральная втулка пострадала, ну и цилиндр тоже имеет выработку на торце, но исправный. Если в будущем наличия валео не будет, можно будет эти перешаманить и поставить. На нажимном диске сточить пару мм втулки, например. Или начинку перекинуть, если повезёт и манжета такая же. Или сам подшипник. Короче, покусочничаем.
Посетил наконец Максима, он привел мне в надлежащее состояние сцепление и прошил свою прошивку.
Прошивку пока тестить негде, больше 40 нигде не разгонишься; зато сцепление работает безукоризненно, как и должно работать.
Мастер.
Самоблок когда?
Регулировка клапанов - мероприятие, к которому я готовлюсь уже года четыре. И я его проведу исключительно самостоятельно.
Наш человек! 💪
После этой зимы никаких больше послаблений с самоблоком.
Прошлая зима расслабила, а эта напомнила, как оно на самом деле бывает.
На что у меня Веста не сказать что низкая, но даже я задумался на тему, а не подкидывать ли перед зимой проставки для увеличения клиренса на +20мм?.. :unsure:
А по самоблоку. На Весте отлично настроенная противобуксовка, в т.ч. оное может имитировать межколёсную блокировку. Этой зимой в очередной раз оценил полезность данной темы. (y)
Сейчас ты если +20мм сделаешь, машина как раз встанет на клиренс как был у новой.
А что, по рыхлому снегу с помощью этого можно нормально грести?
Я бы не сказал что Веста сильно просела. Джентра в своё время просела сильнее.
Вообще тема! (y) Если резина норм, то гребёт обоими колёсами до тех пор пока на защиту или днище не сядет.
Вот фотки, докуда мы доехали своим ходом и там засели. Выехали без буксира, но пришлось толкать.
Я к себе в гараж после таких снегопадов даже не суюсь тк дел там пока важных нет :).
