Мастерская Механика
оказывается на вестах тоже Valeo диски гремят.
Ну не только на вестах и не только валео.
На дизель если поставить диск без "подпружиненой" центральной ступицы то будет греметь на холостых. Поэтому при установки проверяю диск, зажав первичку в тиски, естественно старую🙂, одев диск на нее ,и на скручивание ,весь диск должен сворачиваться мм на 5 относительно центральной ступицы,должно пружинить. Ну это для информации, что там и как на жентре не разбирал .
Какой, сколько по деньгам? Сам покупал или у Механика был в наличии?
96832585 из старых запасов. Наш комплект сцепления с выжимным сейчас 24к стоит, соответственно столько за цилиндр, диск и корзину и отдал.
Старые диск и цилиндр забрал, ибо сам диск ещё как новый, только центральная втулка пострадала, ну и цилиндр тоже имеет выработку на торце, но исправный. Если в будущем наличия валео не будет, можно будет эти перешаманить и поставить. На нажимном диске сточить пару мм втулки, например. Или начинку перекинуть, если повезёт и манжета такая же. Или сам подшипник. Короче, покусочничаем.
