Минусы двигателя Gentra
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Обратил внимание,что на шум холостых при прогреве жалуются владельцы механники.Долго не мог понять тему.У меня автомат и в мороз тихо.Скорее это особенности коробки механической и сцепления.На наших передне приводных была та же проблема с выжимным,диском сцепления и коробкой.Шум больше от них.
Ошибочка. У меня АКПП и в мороз грохочет при прогреве дай боже.
Старого матерого динозавра никакие теплокровные не сожрут. :D
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Шумит движек, именно он. Это если не считать ГУР, который тоже первые минуты тоже хорошо слышно. Шум от движка списываю на задубевшие опоры и увеличенные от холода зазоры в двигателе.
Поздно менять.Какой есть.;)
Так значит лохнеское чудовище это я.Круто!:thumbs_up:
Зазоры в сотках.Изменения на 0.015.получается мм туда сюда,как свободный ход педали?:scratch:
пробег 12500км,недавно заметил,что при прогреве в определенный момент,когда обороты около 1000 появляется ритмический металлический стук в двигателе по типу тук-тук-тук и так раз 7-8 стукнет,потом пропадет,через 8-10сек еще раз цикл стуков и так повторяется несколько минут...сразу после запуска и на прогретом стуков нету...судя по частоте стучит распредвал,а именно осевое биение его,сталкивался с подобным на другой машине,но она была не новая а тут свежая машина и распредвал уже гуляет,зашибись качество китайского мотора:(
