Минусы двигателя Gentra
не уловил связи между зазором клапанов и сменой валов
А между тем она банальна. Если какие-то клапана пережаты - надо ехать регулировать, а это со снятием валов - помнится, у Механика восемь косарей операция. Но тогда уже имеет смысл и добавить на замену валов, ведь при этом регулировка входит в стоимость, как неотъемлемая часть процесса.
Если же клапана все будут в норме - че-то я пока не готов на валы, с последней версией прошивки машина уже едет ПОЧТИ так, как мне надо. Я тогда быстрее на самоблок решусь, он зимой что-то совсем уже очень актуален.
это зазоры в соединениях звеньев, или реально вытянутый металл цепи (вытягивание звеньев)?
и то и другое, плюс износ сопрягаемых со звездочками поверхностей звеньев.
Screwdriver, изнашивается только шестеренка коленвала, у нее площадь охвата звеньев маленькая. Распредвальные шестерни никто не меняет.
У меня пробег 10 тык в год; к тому времени, как вопрос износа цепи и/или звездочек появится перед моей машиной - ее кузов уж давно к тому времени истлеет.
Schmidt, если цепь вытянута, значит шаг её отличается от шага шестерен. Соответственно, неминуем износ шестерен именно из-за несовпадения.
На шкодах, начиная с фелиции, цепи меняются вместе со звездами (по крайней мере, при гарантийных ремонтах).
Не возражаю
Полностью не прочитать, денег хотят...
иванко, Отлично. А главное пишут, что заливали GM Дексос. Так что лью теперь его.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
