Минусы двигателя Gentra
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
езжу на газу ,на 46 тысячах решил отрегулировать клапана в итоге на впуске было 0.1 сделали 0.18 ,на выпуске было 0.2 сделали 0.35
геммор конечно эта регулировка снятие поддона движка ,на солярисе гораздо проще есть спец отверстие для удержания натяжителя:(
Евгений45
Курган
небольшой стрекот (типа трещетки) при ускорении когда давлю на газ.
Залезь под капот и рукой попробуй натянуть резко ремень навесного, так чтобы сдвинулся натяжитель этого ремня, возможно услышишь тот же звук. У меня в жару натяжитель, когда даешь газу трещит.
dwlad
Посмотрите натяжное устройство ремня навесных агрегатов
вечером заехал к узбекам - те сходу сказали что натяжитель - предложили или поменять либо смазать внутрь (остановился на смазке) - не помогло - также в диапазоне от 40 до 60 км/ч слышно небольщой стрекот при нажатии на газ.
У меня какой то дребезг когда со второй разгоняется, не пойму что это такое, то-ли детонации то-ли что то вибрирует, хотя разницы на 92 и 95 бензине нет. Если совсем плавно нажимать на газ, то тихо, а если чуть по резче, то дребезг.На драйвере кто то писал что пружины в сцепления у кого-то давали такой звук, сцепление по еняли и все прошло. Конечно надо посмотреть внимательнее, что может жужжать, может экраны тепловые.
Александр82
Волгоград
Мне кажется это в впускном коллекторе.
Не во впускном звук другой, я его слышу отдельно - это стук, а это дребезжание, причём только на второй передаче когда разгоняется динамично.
Что-то резонирует,может быть какаето жестянка на выхлопной,смотри все экраны от коллектора до конца глушителя.
big-town
Заволжск
Не это ?
[YOUTUBE]2oNQR-CTByw[/YOUTUBE]
Это понятно, что во впуске Стучит, у меня также.
А ещё у меня при интенсивном разгоне со второй с холостых оборотов что то дребезжит до 3000 об.
У меня резонировало на бывшей с 1800 до 2200 где то, особо отчетливо слышно при педали в пол.
