[MT] Молоко таксиста
Haval M6
ЗаВас, Калина с любым двигателем ( в том числе 106 л.с. который),экологический класс-Евро 4.
Лермонтов
Ну,значит еще поездит.Тут думцы какой-то закон гондобят об старых авто.Предлагают,либо утилизировать(т.е. выкинуть),либо довести до евро 4.Представляете копейку довести до Евро4.Ну,не идиоты?
gentravod152, Корешь, фигню порешь!!! Калина (она же Датсун Ми До) на 8 клапанах и АКПП Жатко приемистее Джентры, ИМХО. Сам гонял на ней. Про механику рассказывать не буду, сам всё знаешь. А по поводу движка, привета из 80-х, то его разобрать и собрать на балконе в МСК можно с закрытыми глазами. Подвеска супер! Быстрее панель приборов на кочках на коленки упадет, чем подвеска развалится.
И еще, автоматик японскай (пускай и древний четырехступенчатый) явно понадежнее будет ГМ-овского, который масло требует чтобы как слеза младенца была.
Антоний, а про разницу в весе ты скромно умолчал :D
daledale
Емкость чем больше,тем лучше.
Нет, не лучше. Будет постоянный недозаряд = электрическое голодание АКБ ибо гена не рассчитан на такую мощность АКБ и всё, из-за чего срок службы АКБ заметно сократится, не говоря уже о возможной вероятности элементарно не стартануть в малейшие морозы. В ксюхе в мурзилке производитель допускает вместо 55А/ч и 60, и 63. Раз так, это не критично, НО не более! Допускаю это как причину целого ряда негативных отзывов про вообщем-то неплохие АКБ на сайтах магазинов, ибо не исключено, что многие тоже выбирают по принципу "больше-лучше", а потом отзывы типа, "АКБ - *овно, прожил два года" или "в первые же морозы даже не прокрутил стартер".
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я тоже считаю, что ставить сильно большой аккумулятор не надо (можно немного больше рекомендованного) по причине лишнего веса, а сказки про недозаряд слушать не надо. http://experts.people.zr.ru/2013/02...kkumulyator-bolshej-chem-u-shtatnogo-emkosti/
daledale
а сказки про недозаряд слушать не надо. http://experts.people.zr.ru/2013/02/...tnogo-emkosti/
Какие сказки - элементарно ток заряда, время заряда для АКБ большей емкости требуется однозначно больше, чем рассчитан штатный гена. Возьмите два устройства, например смартфон и планшет и одну и ту же зарядку и сравните время, которое будет затрачено или чтобы зарядить более емкий АКБ за тот же промежуток времени, нужно зарядное ус-во с более высокими выходными данными по току заряда. Отсюда простой вывод, за один и тот же промежуток времени/поездки авто, АКБ с номинальной емкостью будет заряжено больше, нежели АКБ с бОльшей емкостью. http://moi-nissan.ru/ogo-go/1001-undercharged_battery_is_not_charging_battery.html
- Емкость аккумулятора должна соответствовать электрики. Аккумулятор большей емкости будет заряжаться дольше от одного и того же генератора. Учитывая то, что недозаряд аккумулятору на пользу не идет, а постоянный - тем более! Таким образом, не соответствие пары генератор - аккумулятор, тоже приведет к постоянному недозаряду последнего, и как следствие уменьшение его срока службы.
Источник: http://moi-nissan.ru/ogo-go/1001-undercharged_battery_is_not_charging_battery.html#akk-100
© Автоклуб moi-nissan.ru
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Зарядка для планшета или смартфона имеет фиксированное значение тока и напряжения, а генератор авто при фиксированном значении напряжения даже при полной нагрузке (фары, обогрев сидений и стёкол, 4 скорость отопителя - это где-то 45 ампер) при оборотах больше 2000, может дать аккумулятору 55 ампер (у нас 100 амперный генератор), а этого хватит для зарядки аккумулятора ёмкостью 550 а/ч. Так что до этого размера все аккумуляторы буду нормально заряжаться.
daledale
Kuper
Наверняка не всё так просто, КПД, просадка напруги, сечение проводов, кстати последнее именно может быть рассчитано на номинальный ток заряда АКБ, которое рекомендуется производителем. Интересен в свете всего написанного почему такой запас по току гены, но спорить не буду, будь по-вашему. Я вот задумываюсь о покупке замены штатного АКБ на ксюхе, который проработал 10 лет и работает до сих пор АКБ на ксюхе, который крутил и до сих пор крутит стартер и в морозы за -20 (в прошлом году). Задумываюсь из-за того, что именно в этом году чето как-то не резво уже начал крутить стартер, а морозов ещё не было серьезных.
Alex-Pilot, Ой, точно, Джентра же весит как Волга 21-я. И железо такое же крепкое:)
