Мото-техника
Владели ли Вы когда-нибудь мотоциклом?
Черепаха в городе это абсолютно не защита.. она от ударов защищает а не от скользячки. При падении сетка рвется сразу, защита проворачивается и дальше скользишь на мясе. Это чисто эндуро экип. Для асфальта он бесполезен абсолютно.
Не соглашусь. Дело в том что и в городе помимо "скользячки" вариантов ДТП может быть масса. Ну и разновидностей возможных травм также возможна масса. ИМХО лучше проскользить на мясе, чем один раз сломать позвоночник...
Так что черепаха не так уж и бесполезна в городе, во всяком случае лучше в черепахе, чем совсем без экипа.
А вообще в идеале иметь несколько вариантов экипа для разных сезонов. Но это конечно весьма недешёвое удовольствие, особенно если упираться на брендовый экип. Правда и лечение травм тоже не бесплатное...
Отрегулировал тепловые зазоры в приводе клапанов головки цилиндров на питбайке KAYO MINI LF110EA 12/10 2021г.в. (мотор 110сс 1P52FMH):
Видео не смотрел, т.к. клапана регулировать умею ещё со времён СССР. Но для тех, кто не знает, может запросто пригодится.
А вот и зря, между прочим. Я там показываю мелкий, но полезный лайфхак.
Я настраиваю всегда 0,03 впуск, 0,05 выпуск - все отлично.
Нэт гласит, что такие зазоры уместны для 50-кубовых питбайковских моторов. Для большей кубатуры зазоры указаны уже поболее.
На свой 110-кубовый нашёл 2 варианта: по 0,05мм на оба клапана; и 0,05 на впуск, 0,06мм на выпуск.
Мотор после регулировки пускал: работает как часики, клапаны не стучат ни на холодную, ни на горячую.
НЭТ идет лесом. Rato указывает зазор 0,03-0,05 для двигателя RKB125 (RW154FMI). Зачем мне читать каких то доморощенных "мастеров", когда сам производитель двигателя указывает на своем сайте, какие зазоры должны быть?
Хорошо, если эти данные достоверные, а не классический китайский пиревот. У меня в инструкции к питбайку вообще зазоры указаны по 0,15мм, но все говорят, что при таких зазорах клапана будут громко стучать. Посему я пренебрёг инструкцией и доверился мнению бывалых мотористов.
Где ты здесь пиревот нашел? Это данные с сайта производителя двигателя. На китайском все тоже самое.
Ну если инфа подтверждённая, то почему бы и нет.
На мой питбайк перевод на рюский настолько корявый, что пока читал инструкцию, из глаз начала течь кровь... 🤦‍♂️ Ну и указанные зазоры по 0,15мм явно перебор.
