Haval M6
Я замеры сделать пока не успел, сделаю чуть позже, как обещал.
Но есть один нюанс, а котором ты забываешь: плотность набивки, т.е. плотность ППУ, которое и воспринимает вес водителя. В М6 очень низкая плотность набивки, возможно из-за этого подушка неудачным образом воспринимает вес водителя, отчего и ощущается самой короткой в классе. В Весте плотность набивки выше, подушка более удачно воспринимает вес водителя.
Ну в других кроссоверах-одноклассниках (это я про Хавал М6) плотность набивки также выше.
Это опять твоя субъективная поправка😀
У М6 набивка мягче, чем в Форд и Корее (где вообще доской ощущается с непривычки). Но, без всяких "очень мягкая".
Я бы сказал - в меру мягкая. Всем моим близким зашло. Уютно.
Дело вовсе не в плотности набивки. Дело в особенностях настроек высоты подушки. Я же тебе писал, вроде бы. Изначально тоже ёрзал и не мог найти положения. Потому что пытался повыше поднять подушку, чтобы бедра не на весу были. Но, особенность настройки такая, что поднимая подушку вверх ты тем самым приводишь её в более горизонтальное положение. И наоборот, опуская её одновременно подушка заваливается в районе копчика, принимая правильный наклон. То бишь, регулировкой высоты подушки ты одновременно два параметра меняешь. Этот механизм Хавалу от старой Хонды СРВ достался, собственно чья платформа и применяется на моделях Н6 и М6.
По итогу: опустил максимально вниз, салазками отодвинулся, руль вытянул на себя и всё - положение найдено!
Это очень хорошо, что тебе зашло. В моем лично случае регулировки руля категорически не хватило (как видимо и у многих других, кто пробовал, судя по отзывам и обзорам).
Haval M6
Так я и говорю. Антропологические особенности. Такая же куча народу вполне довольны.
Тут ведь ещё момент. Просто посидеть, или короткий тест драйв это не то. Не сразу понимаешь, как устроится.
Сразу, с ходу чётко устроится у меня, например, получалось только в автомобилях навроде Форд Куга (когда Фиесту брал протестировал) или Шкода Кадиак. Но, это уровень другой.
В относительно бюджетных авто по любому нюансы есть. Типа, как Тимофей вон, шайбы наподкладывал.
Скажем так: это точно лучше весты по совокупности факторов, в крайнем случае можно поколхозить и все равно нормально устроиться 😁
За все заправки не скажу
Но по пути домой с работы нет бензина на АЗС апельсин, тореко и ещё какая то мелкая.
На Роснефти заправился в субботу 95 по 62-90. Очереди по 4-5 авто на колонку днём, в час пик ещё больше.
На лукойле 95 по 64 с чем-то. Очереди нет вообще.
Щас сетевики пользуясь случаем обанкротят мелких
Кидай фото сидений Весты . посмотрим.
У меня вот в черии сиденья были удобнее чем в омоде. По мне на омоде спинка узкая, или для мой спины она узкая. На черии на спинке поддержка была в верхней части, на омоде ее почти нет .
Да , сегодня по радио слушал, типо запретили производителям бенза продавать его частникам, чтобы они его типо не продавали за бугор🤦‍♂️, вот прям чувствую пахнет опять большим наедаловом народа.
Там бы рф снабдить, какой накуй забугор. Где то проскакивало, хотят отменить пошлины на ввоз из китая и белоруссии.
По пути на море и обратно бензин был на всех(!) лукойловских и тебойловских азс. Роснефть и газпромнефть,а также мелкие неизвестные попадались закрытые.
Заправлялся на лукойле и тебойле. Цена за аи95 - от66р и до 70р с копейками. Малоизвестные заправки(которые были открыты) ценник за тот же 95й на табло 78-80р.
Кстати уже давно заметил, что на М4 и в городах начиная от Воронежа в сторону юга, лукойловских азс больше, чем роснефть. Но в московской обл и в самой Москве наоборот - роснефть на каждом шагу.
Сделал сразу утром, возле работы.
Шо то ты параметров дофига задал😀 Достаточно длины подушки. С шириной итак всё ясно. В М6 кресло шире явно (вместе с салоном вообще), а по высоте мерить муторно. Да и регулируется это всё всякими шайбами и подкладками, как выяснилось в твоём случае (о какой объективности может идти речь). Длина подушки величина постоянная. Её и замерил. Получилось 510 мм приблизительно, старался телефон максимально под прямым углом расположить, тк от ракурса зависит.
Собственно, я предварительно информацию в сети уже нарыл. Длина подушки водительского сидения Лада Веста по замерам- 450 мм.
О чём я и говорил!!! Мнение твоё чисто субъективное. Ни о какой самой короткой подушке сидения Хавал М6 речи быть не может.
О чём я и говорил: гавно эти Ваши Хавало-сидушки! (n)
А теперь по существу. Если бы я хотел слукавничать как ты ;) , то при замере я бы тоже мог подпихнуть рулетку в зазор и намерить пару лишних сантиметров подушки (510мм). Но я то честный вестовод, а посему измерил правильно: упёр в спинку планку из фанеры, и по ней измерил полезную длину подушки: 490мм.
На последних 4-ёх фото приведена относительная высота подушки соответственно в крайнем нижнем и крайнем верхнем положениях.
А теперь выводы. При том что подушка сиденья Хавал М6 сопоставима по длине с Вестой, сиденья Хавала менее удобны, нежели на Весте. Из чего можно сделать неутешительный вывод о том, что хавало-строители не смогли сделать удобное водительское сиденье. Вероятная причина - избыточно мягкая набивка подушки сиденья + неудачный угол наклона подушки, из-за чего нагрузка от бёдер водителя неравномерно распределяется по подушке.
