Это придется ноут отдавать спецам на разборку. У меня даже таких инструментов нету.
Это неизбежно, данная процедура обязательна с некоторой периодичностью. Тут, или своими руками, или к спецам. Если он вырубается от перегрева, то все равно нормально не поюзаешь.
Еслиб модуль вафли сдох, то совсем бы не работало, а так хз что ему надо.
Он у тебя прямо во время работы отваливается или после перехода в режим сна? А то встречал такой глюк.
Не суперспец, но имхо паста усыхает и возникает воздушный зазор и передача тепла ухудшается, плюс частно попадались экземпляры, где разборка сложная и там уже не паста, а камень, которые снимать только надфилем. Также есть важный фактор помимо нюансов чипов - свинцовый/безсвинцовый припой, поэтому как бы не старался, многие платы умрут при цикличном пользовании, полезнее - включил и через 100 лет выключил.
Всё так 🫡🤝
Там нужна только хорошая крестовая отвёртка, иногда пинцет только для удобства, больше ничего не требуется.
Там главное понимание нюансов (не дай Бог уронить болтик на плату до отключения батареи, толщина слоя пасты (мало низя, много тоже), закручивать крест-накрест поочерёдно по 1-2 оборота и тд).
главное понимание нюансов...
Хня это всё перечисленное. Батарею отключить это само собой, платы как ни странно очень хорошо защищены от кривых рук, если только не совсем в синтетике сидеть и стреляться молниями :) 2-3 раза разобрать/собрать и затем как автомат с закрытыми глазами, тем более один и тот же, а не 2 десятка как у меня и зачем мне столько старья, солить буду :trollface:
Это для тебя хня, а для новичка это - серьезный квест, ибо сколоть голый кристал - раз плюнуть.
Это если попутно бухать. Других вариантов, как сломать я не вижу))))
Раньше в эпоху атлонов это был довольно частый случай при сборке ПК.
На тех ноутах, чьи потроха я видел, справедливости ради, это сделать несколько сложнее, но по-прежнему возможно.
Ну хз... Разбирал НР, асус, самсунг, тошибу, чтоб что то сломать, как мин надо стопарь уронить или отвертку тяжелую дрожащей рукой)))
Я просто оставлю это здесь:
В ноутах обычно подписаны цифры - это последовательность закручивания винтов, причем желательно их не сразу до упора закручивать, а по обороту и с указанной очередностью. Если сделать это не верно, то создастся перенапряжение на одном из углов, которое может отколоть кусок кристалла. Ну и про квест с отдиранием радиатора и термопасты, превратившейся в камень стоит написать.
Мое скромное мнение. Хотите или нет - нам потреблять китайское. Хорошее , или плохое. С плюсами их и минусами. Ругая и хваля. Их автопром . Наш- кончен. Остался КамАЗ , вроде. Ну так и жизнь не кончена. Просто мнение. Без аргументов. Просто по долгой жизни здесь.
