Термопаста давно менялась? Шуба между радиаторами и вентиляторами отсутствует?
Ни разу. Ноуту лет 10.
Между радиаторами и вентиляторами все чисто.
Народ, так мож и Асус удаленно вылечим)) Он работает, но отлетает вайфай. Перезагрузишь винду, работает какое то время и опять пропадает. Есть мысли ?
Format c: советовать не буду 😁
Часто помогает просто нафиг снести драйвера устройства и установить заново.
Скорее всего какой-то программный конфликт.
Да и винда само по себе такая хрень нестабильная.
Иногда помогает реально "формат с"и все поставить заново. Ибо мусора она набирает намерено
Тогда я бы первым делом именно пасту поменял, хотя бы даже на самую дешевую типа кпт-8.
Это придется ноут отдавать спецам на разборку. У меня даже таких инструментов нету.
Если и буду отдавать на профилактику поменяю селерон который стоит на пенёк максимально возможный для моей мамки
Не могут же они постоянно конфликтовать)) Я полностью все сношу и по новой ставлю винду. Какое то время работает и слетает. Еслиб модуль вафли сдох, то совсем бы не работало, а так хз что ему надо.
Вспомнил, как чеченский отец приехал в европу и зарезал виновника авиакатастрофы. А настучав, что в итоге ? Лишение прав и условка долбонавту за рулем. Так себе наказание...
В далеком 2003 году, студентом в составе, международного студенческого лагеря был в этих краях, где рухнул по вине диспечера самолет - это район Боденского озера, места красивые, горы и рядом виноградники. Помоему отец погибшего был Осетином.
Только снимал крышки для установки ссд и памяти. А дальше разбирать пипец как много, монитор надо отделять, снимать несущие детали корпуса. И.е. Разобрать надо совсем для того чтоб добраться до камня.
Это и есть обслуживание. За 1 год при обычной ежедневной эксплуатации в ноутбуке пыли столько, что он греется в хлам, не говоря про пасту. Обслуживаю сам и разборка полная, особенно в простых моделях. Там, где диагональ 16-18 бывает, что доступ к горячим частям и кулеру гораздо проще, достаточно снять, только лючок с задней части ноутбука. Также более приличные модели, где видеокарта съёмная, там также обслуживание гораздо проще.
Из старых ноутбуков, поколения 2008-2009гг самые живучие - это сочетание процессора Intel+карта nVidia или встроенная, малейший намёк на AMD или карту ATI означает, что ноутбук восстанавливали для продажи или он едва жив. Кому интересно описание коллекции здесь, некоторые ноутбуки повторяются, пополнение редкое, потому таких старых ноутбуков в идеале сейчас очень мало: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=405548 пополнение - http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=405916
Каждодневный в пользовании офисный ноутбук, с которого сейчас пишу - Acer Extensa 5635ZG, прокаченный максимально, но его надо разбирать полностью раз в год для обслуживания.
Похож просится на пенсию заслуженную
Ни в коем случае. Своевременное обслуживание, аккуратная разборка/сборка и будет работать 100 лет. HP в целом годные ноутбуки делали.
Совсем не обязательно, бывает, что термопаста со временем ссыхается и хуже проводит тепло, то есть тепло от кристалла все равно уходит, но медленнее, чем должно
Не суперспец, но имхо паста усыхает и возникает воздушный зазор и передача тепла ухудшается, плюс частно попадались экземпляры, где разборка сложная и там уже не паста, а камень, которые снимать только надфилем. Также есть важный фактор помимо нюансов чипов - свинцовый/безсвинцовый припой, поэтому как бы не старался, многие платы умрут при цикличном пользовании, полезнее - включил и через 100 лет выключил.
отлетает вайфай
Переустановить/обновить драйверы, сменить модуль, если он съёмный.
Там нужна только хорошая крестовая отвёртка, иногда пинцет только для удобства, больше ничего не требуется.
Какая модель ноутбука? Подскажу какой процессор поставить.
Для модуля возможно требуется не общий драйвер Windows, а специальный только для этого модуля.
HP ProBook 4520s
Смотрел ролик про разбор
Там пипец дофига разбирать
Как написал выше, в этой модели слабое звено - видеочип ATI. Чипсет - Intel HM57 (Сокет G1), максимальный процессор к нему - Core i7-640M, 2 ядра, 4 потока, если по цене будет дорого, то норм будет i5 540M или 560M, то же, что i7, только максимальная частота пониже.
Максимальная память DDR3 - 8Гб, 2 планки по 4Гб, частота любая.
Ролики - зло, только усугубляют страх. Посмотри где отщёлкивать пластик, чтобы не треснул и где какие винты по длине (важно), а так - да, раскручивать примерно 35-40 винтов на моих ноутбуках.
Память я уже накинул.
Вай вай модуль сменил, стоял b/g. Поставил b/g/n, а то скорость по вайвай была медленная
Разбирать не сложно. Просто много и хрен запомнишь порядок и откуда какие винты. Они сцук все разные.
Это как с машиной. Разложи детали в порядке сборки, а места под длинные винты пометь маркером.
Если процессор стоить хотя бы i3, то кроме памяти и SSD системе особо ничего не нужно, на работу обычных приложений это не скажется.
