Так сложилось, что образовалась коллекция старых Acer (2008-2009 годов) в состоянии новых, хотя попадались ASUS, HP, Toshiba, DELL, Samsung 2004-2011 годов. Имхо ноутбуки закончились в 2010 году, дальше пошли одноразовые поделки с минимальным возможным абгрейдом и слабыми корпусами, хотя естественно параметры производительности на порядки выше.
p.s. перегреваться ничего не должно, тем более до отключения, браузер - это не игры, это обычная, штатная нагрузка. Значит или плохо собрали, продули, не та паста/прокладка на горячих элементах.
Я его совсем не разбирал чтоб термопасту менять. Слишком много разбирать надо.
Только снимал крышки для установки ссд и памяти. А дальше разбирать пипец как много, монитор надо отделять, снимать несущие детали корпуса. И.е. Разобрать надо совсем для того чтоб добраться до камня.
И если термопаста была плохая при нагреве он бы просто вырубался без отвода тепла.
А тут из него воздух горячий идёт и кулер на полную работает.
Я б не сказал что это постоянная проблема, бывает иногда.
А настройки биоса сделаны для тупых, т.е. практически никаких, нельзя не только настроить но и даже посмотреть режимы термо защиты
У нас 3 камеры поставили в очень непонятных местах. Там что-то нарушить сложно. То ли ОСАГО проверяют, то ли просто трафик считают.
У нас тоже такое есть. Нарушить в этих местах просто нечего ибо трафик очень медленный.
Но зато появились камеры на знак стоп. Судя по каналам в телеге также шлют на раз-два за свет, ремень, телефон, рядность.
И на перекрестках где за рядность штрафуют пропали хитрожопые которые пробку объедут по левому ряду а потом перед перекрестком встраиваются в правый. Или объезжают пробку по встречке и встают перед светофором прямо на пешеходный переход.
Куда-то пацанская чОтткость пропала )))
После твоего поста, с утра разобрал НР и пересмазал. Проверил, греться вроде как перестал. Даже на майле держит +/- 70. Буду смотреть. Спасибо, что сподвиг на этот "подвиг"))
ПС Паста была не высохшая, год назад менял. Че ему надо, не понятно. Похож просится на пенсию заслуженную))
У меня ноут НР. Правда уже старенький. Поставил на него ссд и мозгов подкинул.
Последнее время почему то да. Греется. И мне кажется не из-за того что запылился. Я его разбирал и продувал.
Мне кажется греется из-за того что сейчас даже обычный браузер жрет много ресурсов и соответственно много процессорной обработки.
Иногда даже вырубается от перегрева.
Но все равно считаю НР надёжными ноутами.
Термопаста давно менялась? Шуба между радиаторами и вентиляторами отсутствует?
Вот кстати интересное дело: есть люди у которых компы и вообще всякая техника стабильно ложится раз в N-ное количество лет, а у кого-то вообще никогда ничего не выходит из строя. Видимо, как в автомобилях: дело в прокладке.
Совсем не обязательно, бывает, что термопаста со временем ссыхается и хуже проводит тепло, то есть тепло от кристалла все равно уходит, но медленнее, чем должно.
Вот это правильное решение(y), свои тоже иногда пересмазываю, раз в ~2 года.
Я подумал, ты ушел на фронт)) Тишина была от тебя...
Народ, так мож и Асус удаленно вылечим)) Он работает, но отлетает вайфай. Перезагрузишь винду, работает какое то время и опять пропадает. Есть мысли ?
В фронт работы окунулся :D
как вариант проверить wifi модуль, бывает глючат.
Для начала программным методом: дрова, возможно переустановка винды (может конфликт какой-то). Если не поможет, то пробовать подключить другой модуль (ну или сразу можно пробовать, если есть такой вариант).
