Надпись "наружная сторона" ставится в данном случае по борту покрышки согласно направлению рисунка вращения и одновременно замещает собой обычную стрелочку для направленного протектора
Чёт херня какая-то. Колеса справа и слева ставятся наружной стороной направо или налево, но тогда они принципиально вращаются в противоположные стороны. Направленные колеса ставятся по направлению вращения по стрелочке, но тогда они слева и справа принципиально будут разными бортами наружу. Не вижу возможности совместить направленный и несимметричный рисунки.
ИИшня отвечает:
Да, автомобильная шина может быть одновременно направленной и асимметричной. Такие покрышки существуют, хотя и встречаются довольно редко.
Их называют направленно-асимметричными или шинами с двойным рисунком протектора.
## Как это устроено?
Этот тип шин объединяет в себе две технологии:
1. Асимметрия (Внутренняя/Внешняя сторона): Протектор разделен на две разные зоны. Внешняя сторона (маркируется как Outside) имеет более жесткие и крупные блоки для устойчивости в поворотах. Внутренняя сторона (Inside) имеет больше канавок для эффективного водоотвода.
2. Направленность (Вращение): Рисунок протектора (обычно V-образный) оптимизирован для вращения только в одном направлении, чтобы максимально быстро отводить воду или слякоть из пятна контакта и предотвращать аквапланирование.
## В чем главная сложность таких шин?
Основной минус направленно-асимметричных шин — это сложность в производстве, покупке и обслуживании:
* Левые и правые шины: В отличие от обычных покрышек, направленно-асимметричные шины делятся на строго левые (Left) и строго правые (Right).
* Проблема с запаской: Невозможно купить одну универсальную запаску. Если вы проколете левое колесо, а запаска у вас правая, полноценно заменить его в рамках правил безопасности не получится (протектор на одной из сторон будет работать "наоборот").
* Сложная ротация: Переставлять колеса для равномерного износа можно только по одной стороне автомобиля (с передней оси на заднюю). Перекрестная перестановка (крест-накрест) невозможна.
## Зачем они нужны?
Такие шины разрабатываются для мощных спортивных и премиальных автомобилей. Они обеспечивают бескомпромиссные характеристики: максимальное сцепление на сухом асфальте в поворотах (за счет асимметрии) и высочайшую стойкость к аквапланированию на мокрой дороге (за счет направленности).
Примеры из истории индустрии: Нокиан (Nokian NRY), Пирелли (Pirelli PZero Direzionale), или некоторые спортивные модели Goodyear. Однако из-за дороговизны и неудобства эксплуатации большинство производителей сегодня предпочитают делать шины либо просто асимметричными, либо просто направленными.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
свечи после планового то 3, 30000 км. Ваше мнение господа?
читал что бывают еще и такие разновидности: ассиметричная, при этом направленная, и при этом еще левая и правая.
но это не точно))
по нагару ничего криминального не вижу, а вот зазор паходу ушел значительно
большой джыПП же )
Всё ОК: масла на резьбе нет, отложений немного. На следы коронного разряда (на стыке изолятора с шестигранником) не обращаем внимания. Вот бы ещё фотку с другого ракурса самих электродов крупным планом. Зазор да, на глаз великоват, но я б замерил для статистики.
Все норм. Вопрос только в том почему на 30к иридий поменяли? По опыту скажу что 50 торч ходят легко, и на этом пробеге их можно менять.
Кстати у меня на черри не турбо вот этого "карончатого разряда" не было почти видно даже за 50к.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Было бы чем мерить, но я попробую с линейкой рядом сопоставить. На глаз все зазоры были одинаковы, 1,5-1,7-2 мм где-то.
Одноклубники тоже задаются вопросом, почему замена свечей регламент жестко прописан раз в 30 000 км. Я задал этот вопрос дилеру (самому адекватному по мне в Казани), мастер сказал, что часто свечи откручиваешь, а электрода там уже не наблюдается, куда он девается, черт его знает. Качество комплектующих типа плавает. На мой вопрос даже дилерское качество плавает, не уточнили)
Фазы луны, атмосферное давление, влажность, турбо, прямой впрыск и прочее неизмеримое видимо влияет)
На Ларьке вот такие Matador Sibir Snow, направления вращения нет, но есть указание внешней стороны Outside
вот непонятно как подобная резина отводит допустим воду
на одной стороне назад на другой вперед перед собой выталкивает?
где логика?
либо я что-то не понял, либо одно из двух (с)
это ж как на тракторе резину елочкой переверни, так она вместо того чтоб самоочищаться будет забиваться
нипанятнааааа
