Надпись "наружная сторона" ставится в данном случае по борту покрышки согласно направлению рисунка вращения и одновременно замещает собой обычную стрелочку для направленного протектора
Чёт херня какая-то. Колеса справа и слева ставятся наружной стороной направо или налево, но тогда они принципиально вращаются в противоположные стороны. Направленные колеса ставятся по направлению вращения по стрелочке, но тогда они слева и справа принципиально будут разными бортами наружу. Не вижу возможности совместить направленный и несимметричный рисунки.
ИИшня отвечает:
Да, автомобильная шина может быть одновременно направленной и асимметричной. Такие покрышки существуют, хотя и встречаются довольно редко.
Их называют направленно-асимметричными или шинами с двойным рисунком протектора.
## Как это устроено?
Этот тип шин объединяет в себе две технологии:
1. Асимметрия (Внутренняя/Внешняя сторона): Протектор разделен на две разные зоны. Внешняя сторона (маркируется как Outside) имеет более жесткие и крупные блоки для устойчивости в поворотах. Внутренняя сторона (Inside) имеет больше канавок для эффективного водоотвода.
2. Направленность (Вращение): Рисунок протектора (обычно V-образный) оптимизирован для вращения только в одном направлении, чтобы максимально быстро отводить воду или слякоть из пятна контакта и предотвращать аквапланирование.
## В чем главная сложность таких шин?
Основной минус направленно-асимметричных шин — это сложность в производстве, покупке и обслуживании:
* Левые и правые шины: В отличие от обычных покрышек, направленно-асимметричные шины делятся на строго левые (Left) и строго правые (Right).
* Проблема с запаской: Невозможно купить одну универсальную запаску. Если вы проколете левое колесо, а запаска у вас правая, полноценно заменить его в рамках правил безопасности не получится (протектор на одной из сторон будет работать "наоборот").
* Сложная ротация: Переставлять колеса для равномерного износа можно только по одной стороне автомобиля (с передней оси на заднюю). Перекрестная перестановка (крест-накрест) невозможна.
## Зачем они нужны?
Такие шины разрабатываются для мощных спортивных и премиальных автомобилей. Они обеспечивают бескомпромиссные характеристики: максимальное сцепление на сухом асфальте в поворотах (за счет асимметрии) и высочайшую стойкость к аквапланированию на мокрой дороге (за счет направленности).
Примеры из истории индустрии: Нокиан (Nokian NRY), Пирелли (Pirelli PZero Direzionale), или некоторые спортивные модели Goodyear. Однако из-за дороговизны и неудобства эксплуатации большинство производителей сегодня предпочитают делать шины либо просто асимметричными, либо просто направленными.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
свечи после планового то 3, 30000 км. Ваше мнение господа?
