Турботрактор 2.0 TDI
Да, может и так. Но сказано все равно все верно. Так и есть , бабки тянут не малые а толков ноль.
От лозунгов пользы еще меньше, ибо нет никакой аналитики и реального решения проблем, то же самое что и "отнять всё и поделить".
Ну у нас политика сейчас такая, бабки взять и не чего не сделать. А все почему? А все по тому что все дозволено. Рыба гниет с головы. И пока эта голова не отгниет не чего не поменяется . Как тянули бабки во все стороны так и будут.
Расскажу о своих приключениях с заменой масла в КПП.
Решил значит я недавно поменять в ней масло, приехал в сервис (владелец которого мне говорил "мы ваги любим и знаем как их обслуживать", а я ему верил на свою голову, ну он то честно говорил, только видимо и сам не знал, что у него мастера скажем так не самые профессиональные в области ваг группы).
Поменял, удивился, когда мне из 6 литрушек одну вернули и сказали 5 хватило, что странно, ибо при корректной замене должно входить около 5,7л, переспросил - говорят "нет, все норм, мы уровень выставили, лишнее слили". Ну думаю ладно, может автомеханику виднее, чем мне, дилетанту (казалось бы).
Езжу и чувствую, что что-то не то, как то подпинывает и вообще странно себя ведет.
Поехал в другой сервис (бывшие официалы) проверить уровень - говорят все в норме.
Блин думаю ну что то не то, неужели по механической части что-то, но быть того не может, что так прям совпало что сразу после замены масла что то сломалось, слишком уже синхронно.
Решил значит что мне с маслом не повезло, заказал новое.
Параллельно начинаю выяснять - оказалось они не сливали масло с мехатроника (в котором множество каналов + гидроаккумуляторы и там еще старое масло долго смешивается с новым).
Вот тут я офигел, оказывается они даже не знали, что на "мокром" роботе DQ500 надо сливать масло из обоих объемов, а не только из основного.
Ну ладно, приеду на замену над душой стоять буду, чтобы все при мне поменяли как надо.
Значит слили старое масло из обоих объемов и тут я офигел второй раз: слилось всего 4,5л (тогда как должно было слиться ~5,5, с учетом, что из стакана с фильтром масло не сливали в этот раз), получается был недолив около 1 литра.
Залили новое, все 6л (чтобы выставить уровень, заливается больше чем надо, доводится температура коробки до температуры между 35-45 градусами и сливается лишнее через мерный стаканчик в сливной пробке). Моя ошибка была отойти на минуту, возвращаюсь - а он двигатель завел.
Спрашиваю:
- "зачем"
- "как зачем? чтобы прогреть до рабочей температуры"
- "как Вы поняли, что надо прогревать до неё?"
- "всегда так делали"
Короче они еще и про правильную температуру для выставления уровня оказывается не знали (а при рабочей температуре КПП масла сольется больше, чем надо, что в прошлый раз и произошло).
Вот так и живем, мало того, что в одном месте не компетентные люди, так после них в другом месте проверял - там тоже точно такие же "мастера", раз выдали вердикт, что уровень масла в норме...
Где нормальных мастеров искать, ума не приложу...
Спрашиваю:
- "зачем"
Была когда бочка нужно было радиатор печки поменять.
Приехал на сто рядом с разборкой по вагам. Чинили они там тоже преимущественно ваги
- Говорю печку поменяете?
- Поменяем.
-Сколько?
-Ну не знаю, тыщщ пять.
Чувствуется сомнение в ответе
- вы хоть раз меняли?
- нет- а как же собираетесь менять?
- разберемся.
Короче послал яиз нах с таким подходом, ибо если не зная как снимать торпедо там можно полмашины изуродовать
Вот такие вот мастера
Aleb
ветер дует
караван идет
Владел я Калиной 2006 года выпуска, не без проблем, но ездить можно было 20 лет назад. На днях сел в гранту 2025 года выпуска, так сказать к продолжателю серии. Мне понравилось меньше, чем 20 лет назад, при тех же ослах, но вовсе не народном ценнике за набор сомнительного металлолома. Для работы в эконом Такси на пару лет, пойдет, если окупится конечно, но для личного пользования, - это сверх невыгодное и неоправданное вложение. Что делали эти плачущие товарищи с платформой народного автомобиля последние 20 + лет, имея субсидии и поддержку в лице государства?.... Ответ риторический... НИЧЕГО.
Солидарен с Вами. Покупая редкий или классом выше автомобиль, особенно в регионах, надо думать, где и кто будет грамотно обслуживать, сей механизм? Дабы не стоять со свечкой.. Обчитавшись перед этим теории от опытных практиков.
В этом смысле очень хорошо понимаю любителей тойоты и прочих простых и топорных автомобилей.
Спрашиваю:
- "зачем"
Недели две назад пригоняла мадам на диагностику Опель Астра J 1,4 турбо GT 90т.км на предмет утечки антифриза и общей диагностики. В течении диагностики разговор зашёл о регламенте замены масла в АКПП, на что владелица сказала, что меняла масло один раз на 60т.км. Мотор жаловалась както рычит и машина не очень быстро разгоняется. Обясняю владелеце что интервал замены масла в акпп для этих коробок желателен раз в 30-40т.км. На что меня просят тогда поменять масло в акпп пока осматриваем машину. Откручиваю сливную пробку, и сливается всего 2,5литра вместо 5л. Вот это сюрприз. Заливаем новое масло положенного объёма, делаю пробную поездку, машина разгоняется отлично, после владелица делает пробную поездку, и смотрит на меня удивлёнными глазами, как так и мотор тянет отлично, а поменяли только масло? Да говорю , только у вас раньше не хватало половины объёма масла в коробке. Вот так народ и мучается с горе ремонтниками, которые больше калечат, а не ремонтируют машины.
Тоже пару лет колесил на Калине седан 2006г.в. Эх есть что вспомнить.
Увы, но мы уверенно идём к такому моменту: Хочешь хорошо - сделай сам. Это мне говорил знакомый моторист, а на вопрос если я не знаю как делать, он ответил логично:"Выучи и сделай, на худой случай контролируй своими познаниями". Да он был прост. Причем это касалось не только ремонта техники и авто, а абсолютно всего. 25 лет назад этот человек (в свои 47) выучил за три месяца химию, из познания плохого школьника он стал профи, а ради чего? Ради гальваники. Это сейчас хочешь полный хром, хочешь пленку хром, хочешь ленту хром, а раньше не было. А интерес к теме был, но никому кроме него в маленьком городе это было не интересно. [/QUOTE]
Спрашиваю:
- "зачем"
Так коробкато заработала? Или все осталось также как и раньше? 🙂
А у меня умерла вторая родная стойка стаба, заменил сегодня. Пробег 149.
Иногда стал замечать что зад как будто подваливает , при перестроение по колее на трассе чувствуется это. Решил заменить сайлентблоки в балке, на вид они целые, но также хрень помню была на фиате, поменял и все стало норм. Кстати сайленты похожи с фиатовскими, из нескольких частей. А поставил обычные , и заказал сейчас обычные.
