Haval M6
Ну с колесами можно решить. Я сидел года три назад в нем, вроде все норм с седушками было. Единственное что запомнилось это косяки в окраске, местами под краской мусор был , машина стояла в шоуруме.
Да ладно, может типо хоайна, но не как не Седана Рио.
160 у Рио 180 у бестюрна , разница конечно не велика, но все же.
Нет. Неверная информация. Это Яндекс почему то выдаёт цифру 180 мм.
Производитель заявляет клиренс Т77 - 170 мм. Что для кроссовера смешно.
И багажник - 380 л. туда же.
Больше ходу меньше ям
Больше денег слесарям
Все твои доводы мне понятны, но не всё так безапелляционно однозначно.
Вот например ступичный подшипник, на каком пробеге он зашумел?... Если на 50т.км., то возможно это брак, второй можно и не менять, а если на пробеге 200т.км. это уже естественный износ и второму уже тоже недолго осталось, есть смысл поменять парой.
Захрустел ШРУС. Отчего он захрустел?... Порвал на бездорожье пыльник и он наелся песка - тогда да, второй можно и не менять. А если пробег 200т.км., у одного пыльник в лоскуты, а у другого только небольшой надрыв - тут можно и парой махнуть. В общем обстоятельства бывают разные.
Конечно к этому общему принципу много корректировок.
Однако вот по моему опыту например замена двух ступичных подшипников это работы х2 от замены одного. Общих операций тут только доехать до ямы, или доехать до подъемника и поднять, экономия времени ничтожна. Но главная печаль тут не в этом, а в том, что исправный узел имеет неизвестный остаточный ресурс, и на 200 тысячах у него может быть и 20 и запросто и ещё 200, а вот у нового может и 30 тысяч не оказаться.
Если узел можно снять без повреждения, конечно, его можно убрать в запас... Но к подшипникам это не относится.
Так в том то и дело, что порою доехать до гаража быстро и просто, а вот именно загнать на ремонт авто не всегда удаётся также быстро и просто.
Как пример. На неделе запланировал на выходных сжечь спиленное на участке и махнуть летние колёса на зимние.
В итоге сорвал спину, замена колёс откладывается, благо погода пока тёплая.
Соответственно когда авто всё же оказывается в гараже - стараюсь выполнить работы по программе максимум. Для оптимизации стараюсь приурочить к одной операции ещё одну/несколько операций попутно.
Так в том то и смысл, что остаточный ресурс неизвестен. Зачем гадать, проще махнуть на новое парно. Если и попадётся шлак, так всё одно приедут они +/- в одно время.
Нет, проще всё-таки не трогать исправный узел. Опять пример: если выйдет из строя катушка, ты будешь менять все четыре?
Вот это другое дело. Только обычно у меня попутных операций, которые давно реально необходимо сделать - накапливается куда больше, чем я могу сделать за один раз. Три часа работы на подъемнике, максимум четыре, потом падает внимание и все действия становятся всё медленнее и медленнее. Тут уже только собрать инструмент, выпить кофе и потихоньку валить домой.
flammeline
Санкт Петербург
Разговаривал тут с клиентом, лет 5 назад работал он в сети автосервисов Автопилот, так вот установка руководства была что бы с каждой машины клиент оставлял не менее 35т.р. А всё удивлялся приезжают после бесплатной диагностики с большими списками деталей под замену, смотришь машину и удивляешься как людей разводят на деньги.
Сейчас в платных клиниках врачей заставляют накидывать доп анализы чтобы повысить чек
Вот интересно, как они это измерили. По размерам он как ~тигуан, только у второго багажник с максимально задвинутыми назад сиденьями 700, так что тут 375 выглядит нереалистично, как вариант - они могли это измерить до съёмной крышки, а не до потолка.
PS: справедливости ради багажник тигуана не то чтобы большой, при задвинутых назад сиденьях в длину он примерно, как в весте универсал.
Не соглашусь, если это под защитой, тем более, учитывая, что он переднеприводный. Для езды по дорогам этого хватит.
Кроссоверы разные бывают, а главый бонус этого кузова - пространство салона и более вертикальная посадка.
В 2000х годах с некоторых аксессуаров для телефонов был больше бонус продавцам-консультантам, чем с самих телефонов.
Ну как и везде, добы сейчас и в банках и в сервисах и в салонах и т.д, из всего этого и складывается заплата. Конечно с врачами я считаю это не правильно , так не должно быть.
Да, чтото даже по фоткам багажник выглядит норм, в длину 92см вроде. Да и сама машина приличных размеров.
Да, он побольше тигуана.
Я когда-то сидел в салоне мне все в нем понравилось. Но вот повторюсь, были косячки в окрасе, нашол несколько "песчинок" под краской.
Тигуан, это маркетинг в чистом виде. Поставили гольф на проставки и добавили муфту. Нито ни се, плюс 50% к цене. Короче авто лохов на бабки разводить ;)
😁 ну ты щас за больное ущипнул .
