Натяжитель приводного ремня
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Гене как механизму.да.А вот электрическим процессам в нём при его работе в разных режимах нет.И про потребителей не забывайте как ак-р и лампочки!:)
Я сомневаюсь сильно, что АКБ не сгладит несколько неравномерное напряжение с РР (так уж сильно неравномерное? А как же жили потребители в лачетти?);)
Но основная причина внедрения обгонных муфт - увеличение ресурса ремня и его натяжителя. Если и есть некое улучшение работы генератора (в плане повышения ресурса или стабильного напряжение с РР) - это уже так сказать побочно и вторично)
1 Обгонная муфта генератора – принцип работы
Еще лет 15–20 назад ремни генератора служили не более 25–30 тысяч километров езды, после чего их приходилось менять из-за неизбежного разрыва. Столь малый эксплуатационный ресурс ремней обусловлен неравномерностью функционирования двигателя автомобиля, крутящий момент от коего передается импульсами при сгорании топлива в цилиндрах.
За два полных оборота коленчатого вала данный процесс осуществляется один раз, что вызывает непостоянный показатель вращения коленвала. При этом детали, приводимые в действие ремнем генератора, вращаются по инерции с иной цикличностью, нежели вал (они либо опережают его, либо существенно отстают). Если к описанному явлению прибавить режимы разгона машины и ее торможения, запуска и остановки двигателя, можно понять, почему фиксируется растяжка ремня, а затем (через некоторое время) и его разрыв.
Чтобы нивелировать этот негативный факт и была создана обгонная муфта, которую просто-напросто встроили в шкив генератора. Она располагает двумя обоймами:
  • внутренней, связанной с валом генераторного якоря;
  • наружной, которая соединяется непосредственно со шкивом.
Принцип функционирования данного узла аналогичен принципу, по которому работает бендикс стартера. При разгоне якоря во время сгорания топлива в цилиндрах специальные стопорные ролики замыкают друг с другом две части обоймы муфты, и на якорь поступает крутящий момент. А когда горючее не сгорает (вращение коленчатого вала притормаживается из-за сжатия топлива), наружная обойма начинает «отставать» от внутренней. Это приводит к разъединению обойм, а значит, вращение якоря и шкива становится самостоятельным, что и обеспечивает отсутствие отрицательного воздействия инерции на генераторный ремень.
2 Строение обгонной муфты
Кроме двух обойм в рассматриваемом нами механизме имеются ролики (обычно их выстраивают в два ряда). Один ряд – это ролики, перемещающиеся по внутренней обойме (по профилированной ее части) и выполняющие функцию стопорного механизма. Другой ряд состоит из роликов, которые играют роль подшипников игольчатого типа.
Другие составляющие муфты:
  • пластина (контактная), оснащенная сальником;
  • две внутренние втулки (первая – обычная, вторая выполнена с наклонными плоскостями);
  • крышка из пластика;
  • прокладка, изготовленная из прочного эластомера;
  • шлицевой профиль.
Без пластиковой крышки эксплуатировать шкив с муфтой запрещается. Такая крышка монтируется всего один раз. Ее установка выполняется вручную без малейших затруднений.
3 Как проверить обгонную муфту генератора?
Явным симптомом того, что муфта и ремень выходят из строя, является дребезг в салоне (водитель ни с чем не спутает это звук) и существенная вибрация при медленном движении транспортного средства (либо тогда, когда авто находится на тормозе или передаче).
Проверить исправность обгонного механизма можно следующим образом:
  • открыть капот ТС, завести автомобиль;
  • раскрутить примерно до четырех тысяч оборотов двигатель;
  • отключить зажигание.
После этого необходимо прислушаться к своему «железному коню». Если вы слышите некий остаточный звук, напоминающий звук остановки турбины, значит, муфта функционирует вполне адекватно, и проблема не в ней. Если же указанного характерного «звучания» не наблюдается, вероятнее всего, обгонная муфта выработала свой ресурс.
А как же ждили потребители в лачетти?)
Ещё без колеса,люди камни катали!А не возили!:D
Источник:http://carnovato.ru/obgonnaja-mufta-generatora-princip-raboty-zamena/
Victor
Иваново
Проще механизм - выше надежность) Лишь бы муфта эта до 70 тыс дотянула. Будем мазать. Маслом)
На Лачетти регламентная замена ремня - через 40 тысяч, у нас - проверка через 45, замена через 90. Стоит ремень приблизительно одинаково, под тысячу. Так что финансово муфта окупится тысяч через 300.
Вообще это какая-то херня. Неравномерность вращения коленвала, если даже сцепление выжато или передача выключена - компенсирует маховик, он для того и есть, а совсем мелкие вибрации - ремень. Если муфта будет работать в режиме непрерывных ударных нагрузок по два раза за оборот - она развалится через неделю...
sedooy2009, ну понятно что на стартере она есть. Там без нее никак, но она обычно ходит очень долго и стоит не дорого.
Добавлено через 16 минут
Весной поставлю обычный опелевский шкив. На вектре поликлиновый ремень по 100 тыс. ходил и тогда никаких муфт не было. А ремень там такой же как у нас, 6 ручьев.
Заменю обгонную муфту на обычный шкив по факту выхода из строя. А пока пускай обгоняет.:)
Victor
Иваново
Обязательно. Вместе с шатунами, пальцами и коленвалом на вкладышах :D
почистил. пусть сам втыкает
Механик, эти натяжители скрипят на всех машинах. Внутри обычная спиральная пружина. Смазка не предусмотрена конструкцией по причине не герметичности данного узла. Иначе на смазку тупо грязь с песком налипнут и будет еще хуже.
А вот тут вы не правы, на многиг машинах он работет многие десятки или сотни тысяч км без проблем, и исправно. Тут во первых конструктивный промах на лицо. Могу привести примеры если хотите.
А есть фото нашего разобранного ? Интересно, что там могли криво сделать...
