Натяжитель приводного ремня
ну а с другой стороны,износится-заклинит муфта и..и превратится в обычный шкив после этого:D даже менять не придется ничего и не повлияет на работоспособность двигателя в движении
Обычно она не клинит, а начинает проскальзывать и грохотать.
serpasad
Ставрополь
Daewoo matiz
У друга на логане обгонная муфта рассыпалась, и металлические части попали в генератор, там как в мясорубке все было, пришлось и шкив новый покупать и генератор на перемотку, короче в два раза дороже получилось, это я к тому, что всякое может с этим шкивом случиться, может закдинить, а может и рассыпаться и х.з. какие последствия будут...
SapientI_SAT
Moscow
хм... у меня звучок какой то появился в морозы, типа как подшипник нагибается...
минут через 3-5 прогрева проходит, сейчас в первопрестольной 0 ( +-3)
звука нет. вот думаю может ролик натяжителя уже готовится на замену?
пробег 86000... ремень ГУР как новый, основной на внешний вид тоже вполне себе нормальный....
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Подшипник обводного ролика ремня генератора начал издавать прощальный свистящий звук. По каталогу этот ролик № 25183296 в экзисте почти полторы тысячи, стал искать аналоги, на форуме кобальтоводов узнал, что подходит от мерса 532 0571 10 а так же от шнивы и калины. Смешно, но от мерина и вазовские более, чем в 2 раза дешевле. Купил мериновский 532 0571 10 по 612руб. - 2 штуки , чтобы поменять сразу и натяжной ролик (они идентичны) Делал не сам, поэтому фоток нет. Езжу 3 дня, всё ок. Мериновские ролики фирмы SKF, родные - INA.
Пробег? А то у меня сейчас ролики в свободном доступе, вот и думай, не поменять ли заодно, раз полез?...
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Пробег примерно как у тебя-30408.
kepa
вязники
Gentra Comfort
менял подшипники генератора,посмотрел ролики, оба люфтят,натяжной сильнее и еще шумит.Обводной поменьше,поставил все на место,закажу два обводных-попозже поменяю
Добавлено через 33 секунды
пробег 64т.км
kepa
вязники
Gentra Comfort
а SKF неподскажеш точный номерок,а то 532057110 бьются ina
