Натяжитель приводного ремня
вот человек колобка лечил:
Склоняюсь к такому же варианту для профилактики.
Я могу сфоткать куда врезал тавотницу. Только позже, когда тепло будет. Полезу просто смазывать ролики и его как раз сниму.
Хорошо, подожду, мне не к спеху. Несмотря на то, что Скрю выложил фотку, не лишней будет и твоя фотка. Так сказать, варианты исполнения.
И всё же было бы интересно и нутрянку глянуть, поэтому моя просьба
Если у кого завалялся ненужный Б/Ушный ролик-натяжитель, пришлите его мне (доставку оплачу), либо расчлените самостоятельно и сфоткайте внутренности.
остаётся в силе.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
остаётся в силе.
Тут просверлили, смазали и законопатили. Тоже вариант.
Но у меня тавотница стоит все время, раз в год дополняю смазку туда, когда надо.
Так что надеюсь не забуду сделать фото.
Если она не мешается, почему бы и нет.
Вопрос, а откуда излишки смазки выдавливаются? Это я к тому, насколько герметичен корпус.
А я напомню через месяцок, у меня как раз с 23.04.2018 должен отпуск начаться. На ремонт хаты денег нет, может хоть мелочёвкой на Джентре в отпуске займусь.:)
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
mishamalyshev
Новороссийск
Chevrolet Cobalt, LT, МКПП+кондиционер, без АВS
gentravod152, У себя натяжитель сверлил и литола 30 кубиков загонял шприцом(можно и 40, кашу маслом не испортишь;)). Отверстие заглушал конусным болтиком в ровень поверхности. После чуть вышло смазки из соединения подвижных деталей, потом всё нормально. Уже 1,5 года езжу всё гуд, не трещит и не сопливит:thumbs_up:. Герметик там не нужен.
У себя натяжитель сверлил и литола 30 кубиков загонял шприцом(можно и 40, кашу маслом не испортишь).
А ты на Кобальт-клубе не отписывался? А то мне кажется я именно твои посты и читал там ещё давно.
Ты наверное хотел сказать винтом "под потай".
ХЗ, посмотреть-повертеть бы мне его в живую. Так то понятно, что он должен сохранять подвижность, поэтому весь его не загерметизируешь.
Значит методика правильная, будем смазывать.
mishamalyshev
Новороссийск
1. А ты на Кобальт-клубе не отписывался? А то мне кажется я именно твои посты и читал там ещё давно.
2. Ты наверное хотел сказать винтом "под потай".
3. ХЗ, посмотреть-повертеть бы мне его в живую. Так то понятно, что он должен сохранять подвижность, поэтому весь его не загерметизируешь.
4. Значит методика правильная, будем смазывать.
1. Возможно, давно это было:eek:.
2. Да. именно так.
3. Ну, там особо смотреть нечего. Единственное место, где может давить смазку-это сочленение корпуса и рычага на котором установлен ролик. Вот оно-то и подвижное, поэтому герметиком мазать нет смысла.
4.:thumbs_up:
Как думаешь, в снятом состоянии его теоретически возможно герметиком промазать?
Абсолютно нельзя. Там чашка, в которой пружина, сверху крышка с бортиками, которая ее перекрывает. Щель между крышкой и чашкой, широкая, фигурная, уплотнить шансов нет. Снимешь - увидишь.
