Натяжитель приводного ремня
Нашел, не подходит. Буду потом (когда сдохнет обгонная муфта) ставить от Лачетти, только там небольшая доработка нужна (на станке выточить переходную втулочку).
Да, на вал генератора ставится втулка
ddmit
Казахстан
джентра мт
Какой смазкой мажите подшипники роликов и генератора? Литолом что то нет желания мазюкать.
Не очень.Натяжитель компенсирует.Но опять на свой страх и риск.если выхода нет!Проблема в качестве запчастей от таза!
Проблема в качестве запчастей GM или VAG, а у Лады оригинальные запчасти по качеству не уступают самым лучшим японским производителям. Можно брать и смело ставить. Я на свою, например, вместо глючного штатного реле ДХО от Лады пятиконтактное буду скоро колхозить, т.к. оно в сто раз надежнее.
ddmit, подшипники закрытые, уже со смазкой внутри. Ничего мазать не надо.
Heracle, Насчет качества наших запчастей. У меня на Ланосе ступичные подшипники загудели: один на 16 тыс. км, второй чуток попозже. Стояли с завода наши отечественные вологодские VBF. Судя по отзывам на форуме менять их надо было сразу при покупке авто. Это отменное качество называется ?
После замены на буржуйский FAG проблема исчезла и авто 3 года откатало без проблем, потом продал.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Есть много мнений на этот счёт. Бывает и смазки мало.
в году эдак в 2008 на ваз 2115 собрался менять подшипники гены (зашуршали), купили по цене выше средних (марку не помню).Не поленился и вскрыл новые, а там.... там в спичечную головки литол положили и всё... После смазки ещё 2 года проездил без проблем и продал..
С некоторых пор на холодную появился небольшой стрекот со стороны ременного привода вспомогательных агрегатов. На горячую стрекот пропадает. На горячую стрекочет только когда компрессор кондея вращается.
Короче, народ, мысли у меня следующие. Хочу в тёплый сезон заняться, снять, продефектовать ролик-натяжитель, возможно заменить в сборе, возможно промыть и смазать старый, ХЗ, ещё не определился, буду смотреть по состоянию старого. Также, учитывая описанные прецеденты скрипов-шумов в механизме натяжения из-за (предположительно) попадания грязи и/или коррозии, хочу просверлить корпус механизма натяжения, нарезать резьбу под пресс-маслёнку и нагнать внутрь корпуса консистентной смазки (разумеется термостойкой). Но сверлить корпус вслепую мне не хотелось бы, лучший вариант распилить изношенный натяжитель и посмотреть расположение внутренних элементов, чтобы знать, где можно безопасно засверлиться.
В связи с озвученным, просьба к одноклубникам. Если у кого завалялся ненужный Б/Ушный ролик-натяжитель, пришлите его мне (доставку оплачу), либо расчлените самостоятельно и сфоткайте внутренности. Заранее благодарен.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Я могу сфоткать куда врезал тавотницу. Только позже, когда тепло будет. Полезу просто смазывать ролики и его как раз сниму.
Тоже так же стрекотал. Смазка решила проблему.
