Не работает вентилятор на 1_ых трёх скоростях
Пропала 4-ая скорость печки. Остальное всё робит.
Смотри схему выше. За 4 скорость отвечает пред Ef1, реле 7 и командная цепь от переключателя скоростей
Как интересно сделано.
Только 4-я прямая скорость проведена через реле
Фактически это такая же разгрузка, как для стартера. Три скорости с токами поменьше идут через блок управления, а у четвертой скорости ток больше, пришлось для нее разгрузить цепь через реле.
Такс, господа знатоки, а что может быть, если режим дворников с паузами не работает?
РАВОН, Comfort+ АТ
@AK bars, с паузами... Вопрос про дворники?
Aleb
Всем доброго времени суток.Не буду плодить новые темы про вентилятор климатической установки. У меня последнее время вентилятор на всех четырех скоростях то работает, то нет. Системности нет, то работает, то нет, то минут 20 не работает, а потом включится и может не вызывать нареканий неделями. Сегодня большую часть поездок не работал. Кондей включается, когда обдува нет, как и остальные две кнопки тоже работают. Предохранитель в салоне цел, под капотом тоже. Дальше никуда не полез ибо уже поздно. Может у кого, нечто случалось. Что посмотреть?
Плату управления снимай пропаивай.
Только не поломай кронштейны тросиков.
Aleb
Заметил ещё ,что когда переводишь на 4 скорость слева под торпедо релюшка отчётливо клацает.
У меня была такая ерунда позапрошлой зимой. То включался то выключался сам. Особенно если проедешься где нибудь по неровной заледеневшей дороге. Снял сам моторчик с вентилятором, разобрал корпус моторчика(думал щётки), а там дерьмища полные штаны. всё вычистил смазал по новой втулочки. работает уже второй год после этого как часики, тише причём как было.
