Не завелась
Allex89
Вологда
Daewoo Gentra, Optimum AT
То получается бендикс не входит в зацепление с маховиком. А тут на поверхности 2 варианта. Подклинивание механизма "выбрасывающего" бендикс, или отсутствие зубьев на венце маховика.
А со второго-третьего раза? Механизм перестает клинить?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
А почему бы и нет? Но это только в том случае если жужжит именно один стартер. Кстати сюда можно еще присавокупить и глючность втягивающего реле. Хотя это частный случай клинящего механизма выбрасывающего бендикс. Ну а если коленвал всежтаки вертится но двигун не пытается заводиться, то тут тебе прямая дорога на 77-78 страницу руководства по эксплуатации.
Планетарный механизм и если смазка сильно густая(солидол)при - хреново будет.
не могла бы быть успешной.
Там такие же шестерни входящие в зацепление.
<img src="http://savepic.org/6794727.gif" border="0" alt="
- savepic.org — сервис хранения изображений" />:)
Для Маши, это внутри стартера стоит!:D
Dorpidon
Спорить не буду. Не знаю в постоянном зацеплении находятся шестерни редуктора или только в момент выползания бендикса. Но при таком раскладе наиболее вероятно не разрушение редуктора а действительно густая смазка. Но при +8 вроде рановато густеть. Хотя... как вариант? :scratch:
Бендикс, это тоже в стартере.:eek:
Allex89
Вологда
Скачай Руководство по экс-и в разделе Документация и на 77-78 стр. почитай.
Проблема в датчике температуры воздуха на впуске?
В стартере редуктор может развалится! Стартер меняли?
Не меняли
Как узнать, что крутится коленвал, а двигатель -нет?
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
