Не завелась
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
В этом и вопрос. Разве двигатель может НЕ крутится, если крутится коленвал?
Так двигатель все таки крутится?
То есть при попытке завестись раздается не просто истошный визг крутящегося без нагрузки эл.двигателя, а создается впечатление, что крутится и сам двигатель (даже думаю лампочка давления масла гаснет)?
Тогда вынужден признать несостоятельность моего предположения. Но я ведь предупреждал, что мысль глупая. :)
Allex89
Вологда
Daewoo Gentra, Optimum AT
Опять же все зависит от температуры наружного воздуха: при Твозд. +1...-1С при первом повороте ключа появляется звук двигателя, но если чуть "передержать ключ", крутится один стартер. При Твозд. -5...-10 при первом повороте ключа вообще ни одного звука от двигателя, только стартер жужжит.
Dorpidon
Ну при таком раскладе рыть в сторону стартера. Т.е. втягивающее реле, вилка выводящая бендикс в зацепление с маховиком, редуктор. Последние 2 пункта, это на 95% лучше не заморачиваться с восстановлением, а менять стартер в сборе.
Как вариант еще можно посмотреть качество контактов проводов идущих к стартеру. Если имеется окисление, то очень возможно падение напряжения на стартере. Очень рекомендую клемы аккумулятора посмотреть. Был в мое жизни по этому очень интересный случай. Если б сам не был участником никогда б не поверил.
Allex89
Вологда
Не дешёвое избавление от заморочек..
Ну машина то на гарантии..Просто дилер открыто тянет время. Через пару месяцев эта проблема отпадет до осени..
Спасибо за совет. Но машина на гарантии и хочется эту проблему скинуть на плечи дилера, но вот у него как раз никаких мыслей насчет стартера)
Клеммы в порядке. Визуально по крайней мере.
Хорёк
Хорёк
