Не завелась
пархом
Daewoo Gentra АТ
Господа знатоки- подскажите, сколько держится давление бенза в системе?.
Например. Проехал я 5 км, заглушил двигатель, ключ в положении (вкл.электронику, т.е. горят знаки на приборке, стеклоподъемники работают) стою жду- проходит минут 15-20, я "доворачиваю ключ" стартер крутит, а двиг не подхватывает или же подхватывает но заводится с плавным и очень длительным нарастанием оборотов.
на старых машинах за 20 минут катушки сгорали или взрывались. а тут х...
Я где то уже писал о проблеме затрудненного запуска именно теплого двигателя. Чтоб не повторяться полазай в темах, там еще Screwdriver удачно объяснил свои "карбюраторные фантазии". Если в двух словах то через какое то время давление в рампе падает и возникает такая вот байда. Условно явление нормальное.
Я одного диагноста спрашивал про свою старушку Шуму: если надолго зажигание оставить включенным, ничего не сгорит? Он ответил не парься, не сгорит.
Это было только на машинах с контактной системой зажигания, с прерывателем, когда при включенном зажигании на катушке оставалось постоянное напряжение. На машинах с электронным коммутатором, а уж подавно на инжекторе с ЭБУ, это исключено.
Ниважна со включенным ты зажиганием или с выключенным. Форсунки не абсолютно герметичны, в насосе обратный клапан - после выключения зажигания в цилиндры подтекает бензус и испаряется. А через один из приоткрытых впускных клапанов - парами бензина насыщается впускной коллектор. Пока перенасыщенную смесь из цилиндров и впускного не прокачает - двигатель не схватит. На карбе это было очень выражено, тут меньше, но эффект тот же.
Mikki Rurk
Мухосранск
Screwdriver еще раз уточню,а то перестраховываюсь,так что можно катушку оставлять включенной на неопределенное время? А то задолбала дверь пипикать в открытом положение,когда в гараже вожусь.
Mikki Rurk,можно оставлять
только проще разъем с пиликалки сдернуть :)
я ее отключил почти сразу как авту купил. Совершенно бесполезная.
Катушка (у нас их четыре, кстати, на каждой свече своя) при включенном зажигании НЕ ОСТАЮТСЯ под напряжением.
Но неопределенное время со включенным зажиганием я машину бы не держал, потому что хз сколько потребляет включенное ЭБУ, да и еще какие там потребители под напряжением - высадишь батарейку, а это ей неполезно.
True_Khan
Daewoo Gentra, Optimum Plus AT, ГБО LPG Tech
Друзья, странная проблема, не заводится с первого раза, лето, ночью машина стоит в гараже прихожу, кручу стартер, заводится со второго с третьего раза, иногда с четвертого раза. Далее в течение дня заводится с пол тычка и никаких проблем, чек энжин не горит. Опять на ночь машину поставил и опять та же хрень, пробег 25000. Кто с этим сталкивался и как проблему решили. Понятное дело, если бы это было всегда при заводе в течение дня, я бы не парился и в сервис машину отвёз, но я приеду и всё будет зашибись, и мне скажут чё ты приехал.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Выверни свечки посмотри, а лучше меняй сразу.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Заводишь когда, ждешь накачки бензонасоса?
Дай движке просраться, чтоб налет со свечей сгорел.
Перед постановкой на ночь дай 5000 оборотов в течении 30сек.
Перед тем, как заводить, понюхай - под капотом бензусом не прет? А то может быть одна из форсунок плохо держит, заливает цилиндр.
У меня иногда бывает похожее, если хорошо прогретую машину на полчаса-час оставить. Один раз было и утром - тоже два раза крутил, пока схватило.
Словом, IMHO или бензонасос, или форсунка.
