Не завелась
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
alexander_kgn, ясно, у меня на ТО-0 сказали что проверка сего технологического отверстия на предмет герметичности у них входит в неофициальный список что надо сделать на ТО
Всяко бывает, ладно хоть в гараже замкнуло, а не где-нибудь за 500 км от дома :trollface:
Dimon1979
Daewoo Gentra базовая, механика
Незнаю в этом дело или нет. Но прочитал про трубку в воздушнике. Раскрутил убрал. Поехал тестить, так вот, через пол часа езды остановился заглушил минуты на 3. Потом зпводить не заводится. Чуть сердце зыбами не поймал. На третий раз завилась. Сразу о трубке этой подумал. Больше такого не повторялось. Трубку на место не ставил.
funt1k
Курск
Gentra optima+
Это всё потому что говнище с колес под капот летит. Тоже, конечно, удивительно - столько машину делают, не смогли по-человечески моторный отсек от брызг защитить.
я лист оргстекла к защите прихреначил саморезами... все гуд вроде не летит... или намного меньше стало...
Маша
У меня плохо заводится повторно, когда оставляю машину на пол-минутки и глушу двигатель, а после этого пытаюсь опять завести.... (Короче, со стоянки приходится выезжать, глушить двигатель, потом бежать закрывать замок на парковке, а потом опять возвращаюсь в машинку и заводить ее..) Так вот в этот момент секунды 2-3 не заводится, а потом хило начинает работать по нарастающей... Это так и должно быть? Или что-то не то?
Или что-то не то?
что-то не то. А вообще, у меня сигналка с автозапуском, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ, авто не глохнет, пока не закрою-заглушу с сигналки. По этому спокойно вытаскиваю ключ (движок не глохнет), закрываю замок, сажусь, вставляю ключ, еду.
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
Судя по описанию ты просто не даёшь время бензонасосу для закачки топлива в рампу, то есть слишком быстро проворачиваешь ключ . Включи зажигание дождись когда бенз перестанет гудеть и пройдёт тестирование авто тогда заводи. Если нет то может быть маленькое давление в рампе. Это нормально. Хотя не совсем понятно " хило начинает работать по нарастающей" объясни это как? Двиг троит? Дерганье? Не тянет напругу?
Гул?
Евгений45
Курган
Каждый раз такое или иногда? Если иногда то это нормально у всех так. Было где то обсуждение.
Маша
MrMix
Ижевск
Раз в неделю бывает что авто заводится не с первого раза, а один раз вообще заглохла, после второго поворота ключа заводится без проблем. Не знаю что такое, может быть свечи или бензин не качественный.
Да, да, именно так и у меня бывает. За пол года пользования авто, раз 5-10 такое было.
Евгений45
Курган
При повторном зажигании - каждый раз. Иногда бывает, что с трудом заводится и в первый раз, но такое бывает очень редко (морозы не в счет).
Да у многих такая ерунда, я не стал заморачиваться, просто чуть подольше стартером кручу, она наберет обороты и норм.
