Не завелась
Sam7806
Воронежская область
Daewoo Gentra белая optimum MT
Да нет на генератор гарантия побольше будет.
Проблема с запуском решилась - виновата сигнализация. Точнее реле, которое блокирует запуск. Сказали, что подключено все было правильно, но реле работало не верно, примерзало "видимо") Отъездил две недели и снова на сервис - посторонний звук в области генератора. Сказали - вышел из строя передний подшипник. Меняют по гарантии. Гарантия на генератор кстати всего 20 000, а я приехал с 19 968)
Скажи, а что за звук, у меня тоже что то шипит в районе генератора, но меня послали - сказали ездий всё нормально, не парься?
На горячей линии сказали, что на генератор гарантия 3 года.
Allex89
Вологда
Daewoo Gentra, Optimum AT
Нет сервисной книжки под рукой - это там сказано так?
Только сейчас понял, что не посмотрел...мастер полистал книжку и сказал, что гарантия на генератор 20 000 или год. А я поверил на слово.
Добавлено через 33 секунды
Звук - скорее шипение
Но у меня на общем фоне не сильно слышно его и когда газуешь громкость не меняется, шипение - шуршание какое-то монотонное
не знаю, может это не генератор, хотя слышится как бы от него
Звиздобол твой мастер. Гарантия 20 000 на подшипники качения; если он собирается в генераторе подшипник менять - но он ведь не будет менять подшипник, а неисправный генератор по гарантии меняется целиком.
Allex89
Вологда
Сказали заказали как раз подшипник.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Читал как минимум о трёх случаях замены именно подшипника, в замене Гены - отказ от УзДэу, с рекомендацией провести ремонт, а не замену, так дешевле ))))
Тут все просто, если подшипник как запчасть имеет кат. номер, то поменяют только его. А если нет - то генератор в сборе.
Allex89
Вологда
Передний подшипник заменили вместе с половиной корпуса генератора. Подшипник идет в сборе с корпусом. Но ушло на это 4 недели. После трех недель ожидания пришлось звонить на горячую линию и только тогда заменили. Говорят дистрибьюторы работают очень плохо...
