Нестабильная работа двигателя
Geolog_36rus
Comfort MT+
В последние пару месяцев обратил внимание на нестабильную работу двигателя на холостых оборотах. Сами обороты плавают 735-760 на прогретом двигателе. Но при этом наблюдается циклично появляющаяся повышенная вибрация ДВС (близкая к "потраиванию", но менее значительная) с интервалами 1-2 секунды. Причём с плаванием оборотов корреляция не прослеживается.
Посмотрел все возможные датчики через "Торке" единственное, что насторожило, колебания угла опережения зажигания и положения педели газа Е на холостых.
Пробег 51 тыс км. Стоит прошивка от Svv. Дроссель чистился на прошлой неделе - не помогло. Свечи и топливный фильтр менялись 10тыс. назад. Пробовал заливать 95 и 98 проблема не уходит.
Подскажите, может кто сталкивался? Где начинать искать?
Geolog_36rus
Comfort MT+
Может в самом деле форсунки промыть. rinats вон каждые 30т.км. промывает. Механик советует мыть каждые 30...40т.км.
Я тоже к этому склоняюсь. Просто столько разговор про регулировку клапанов....
Читал лач форум про вибрацию двигателя
Часто причиной была правая гидроподушка
Но и часто просто нужно было прочистить форсунки
Про симптомы с зажатыми клапанами почитай вот отсюда и ниже: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=140006#post140006
У Growler в итоге оказался зажат клапан именно в 1-ом цилиндре.
Но ИМХО у тебя больше похоже на форсунки. Тем более, что другие факторы ты исключил.
big-town
Заволжск
Отключи разъем ДК1 и обороты перестанут плавать. Проверь и отпишись, у меня такая же проблема. Сейчас собираю дымогенератор. Думаю что где то, неучтенный воздух.
А ошибок с лямбдозондом не было ?
Александр
Минеральные Воды
Geolog_36rus
Comfort MT+
ошибок вообще не было ни одной за всё время работы.
Борт -сеть тоже нестабильна? Где-то читал,что при плохом контакте "минуса" может быть такая беда. Всем управляют мозги...
стабильна
Что именно в дросселе чистил. Мож там чо с приводной частью.
Непосредственно сам узел, т.к. был серьёзно загрязнён. Если я правильно понимаю, то при проблемах с дросселем (учитывая, что очищен), плавало бы положение ДЗ, а оно не плавает.
Подскажи нубу его расположение, пойду попробую
