Ништячки своими руками.
Телефону пофигу, он сам регулирует ток заряда аккумулятора.
daledale
Хоть 200А. Что планшет, что смартфон - зарядное устройство аппарата, как писали, возьмет столько, сколько нужно. Или реальный пример с обычной автолампой - у вас аккумулятор на сколько... 55А допустим. Подключите к нему лампу на 12Вольт 5Ватт. Она просто загорится, ничего с ней не будет. Хотя рассчитана она на ток(потребляет) 5/12=0.4A., а подключаете её вы к аккумулятору с ёмкостью 55А.
Так там же 5А! Не дофига для телефона?
Зато берешь зарядник 2а и суешь телепон на зарядку который жрет 2а, зарядник как кипятильник
Лучше больше, контроллер телефона не возьмёт больше чем нужно
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
то есть, главное - напряжение? Тогда на кой фиг все зарядки разные по току?
Dimbombas, Да, стабильные 5 В
daledale
Можно подзаряжать технику от ПК,с гнездаUSB.
Можно, только 500mA, что там есть max по стандарту, современные смартфоны и особенно планшеты будут заряжаться чуть ли не по пол-дня, а то и сутки.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Ток сейчас водрузил 4 порта. Как и собирался 2 в впереди и 2 в задней части подлокотника.
А необходимость 5А, как уже говорилось не однократно в необходимости заряжать не только бюджетные телефоны, но и например планшеты. 1А ампером его конечно можно за пол дня зарядить в спящем режиме. Но если им в это время пользоваться, то этот процесс может стать бесконечным. А всете предстоящей поездки в сторону моря, для меня этот вопрос особенно актуален.
Планшет в роли навигатора, телефон раздает инет.
Около нода назад дама на работе ездила на малую родину в красноярский край. Планшет в роли навигатора постоянно был включён в зарядку прикуривателя. Через 7 часов планшет сел. она грешила на планшет. По возвращении я ей дал поюзать зарядку на 2 А. Недуг прошел. Планшет не только работал, но и заряжался.
daledale
Dorpidon
Сечение проводов подберите правильным для такого тока + все соединения крайне желательно надёжно пропаять, никаких скруток для таких токов, как вариант используйте надежные клеммно-разъемные соединения. 5А это хорошо, но провод должен быть соответствующий, а то мало ли чего - изоляция враз может оплавиться и тогда может быть беда.
