Передний сальник коленвала
Почитал, у людей хундаевские, эрлинг, рейнцы , кортеко ходят нормально.
Кстати, рассматривая шкив, с обратной стороны, было обнаружено повреждение запресованного резинового демпфера( на фото видно, нет кусочка). То-ли камушек когда-то залетел, хотя без защиты ни дня не ездил. Или такой шкив с завода поставили.
Фотка не очень резкая, но. Осмелюсь предположить, что указанная деталь изготавливается заодно, в смысле резина запрессовывается и вулканизируется между наружной и внутренней частью в прессформе. Отсутствие такого фрагмента демпфера ИМХО на работоспособности не скажется, ну собственно 130т.км. оно и отходило без проблем. Короче не парься.
Aleb
Так я и не парюсь, просто наблюдения
Я бы шкив поменял.
А смысл, резинка сидит там прочно, если только для самоуспокоения. Да и новый стоит наверное, мама не горюй, если только на разборке зацепить.
Я бы шкив поменял.
ИМХО нецелесообразно. Такое меняют только когда шкив разуется. Было такое без последствий у друга на Труэне при пробеге в районе 300т.км.
Ну и забей, на сам деле. До этого же как-то ведь ездил.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Это слесарь при балансировке поленился лишний раз высверливать дисбаланс и откусил немного эту резинку.
big-town
Заволжск
Сегодня заменил сальник. Кстати, кто считает что у него потеет поддон, посмотрите сначала под шкивом на наличие подтеков масла.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
наш сальник коленвала это сальник распредвала хундай солярис ?
Про передний сальник
Чувак пишет что от Киа не совсем то что надо по размеру
