Плохо заводится
Ни где не надо ковырять,только в носу,когда ни кто не видит!Но тоже "задиры" могут появиться!
Как у М. Задорнова "Пациент около 40 минут ковырял в носу, в результате чего открылось носовое кровотечение. Заключение врача: Слабая слизистая оболочка носа.":D
vovannet
Ростов на Дону
Кажется я нашел причину плохого пуска. Хотя сегодня после простоя в сутки машина сразу завелась. В общем суть такая. С утра когда я первый раз "завел" машину, она у меня сразу ожидаемо заглохла. Я в итоге решил проверить давление в топливной рампе. Нажал на нипель, а оттуда 30 мл бенза вылилось и все!!!! Короче пока машина ночь постоит, топливо обратно в бак уходит. По всей видимости где то стоит обратный клапан, и он пропускает. Мож кто знает, куда лезть? Не охота долго ковыряться, искать где он стоит.
Лермонтов
Попробуй снять шланг от бензонасоса с рампы, подставить баночку и крутнуь бензонасос,глядя на струю.Многое может проясниться,т.к.струя бензина должна быть довольно сильная,а у тебя ничего не ясно с этим вопросом.Желательно сделать это после ночи.Начинать надо с простого.Так нас учили.
vovannet
Ростов на Дону
А смысл? Если в магистрали топлива нет, то при первом повороте ключа, бензонасос прокачает за 3 секунды, немного бенза. И если потом продолжать крутить стартер, то с трубки через какоето время пойдет топливо. Тут вопрос, в том какой узел стравливает топливо обратно в бак.
Добавлено через 8 минут
Да и потом, после продолжительных пусков, бензонасос накачивает нужное давление, и машина ведет себя нормально. Если бы насос мало прокачивал топлива, то при нажатии на газ были провалы. Провалов у меня не наблюдается. Соответственно, насос качает исправно.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
vovannet, когда поворачиваешь ключ, насос за пару секунд магистраль топливом заполняет, когда заводишь, там уже всё есть.
vovannet
Ростов на Дону
Ну я же о чем и говорю. Давление в рампе хоть и сниженное, но оно есть. И насос в первые 3 секунды докачивает, до нужного. А у меня получается, что с утра в рампе вообще топлива нет, оно все уходит обратно в бак. И естественно насос за 3 секунды не накачает нужного давления. Хотя сегодня, у меня машина сутки простояла, и завелась с первого раза. Видимо подклинивает регулятор, или обратный клапан.
Регулятор давления стоит в модуле бензонасоса.
vovannet
Ростов на Дону
Как я понял он и выполняет функцию обратного клапана.
