Подача топлива при сбросе газа
У меня тоже со временем елм стал при сброса газа показывать расход маленький, хотя температура ОЖ падает при спуске с горы
Арсен72
Ярославль
Daewoo Gentra Elegant MT
Я имел в виду расход
Расход на холостых: в статике - 1,0 л/ч, при движении накатом (при включенной нейтрали) - 1,4 л/100 км.
Про обороты холостого хода, в предыдущем сообщении ошибся, на самом деле, на прогретом - 740-750 об/мин.
...температура ОЖ падает при спуске с горы
На температуру ОЖ не догадывался посмотреть. Надо будет проверить.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Похоже элька просто чудит
Смотря с какой скоростью ты накатом ехал, от этого показания то же зависят.
andreypavshukov
Я думаю что с выкл зажиганием машина проедет всего несколько метров и встанет. Я просто делюсь опытом когда у меня был космич.
Насчет кривого стартера: так как показывают в фильме(для картинки) его вручную маслает водитель, в таком варианте это уже двигатель не создающей компресии вообще. Хороший двигатель кривым стартером заводят так: Прокручивают потихоньку вручную до явного сопротивления(это значит в одном из цилиндров началось сжатие) и резко что есть сил делают полоборота. Всё. Машина заводится, если нет повторят процедуру. Не нужно наяривать постоянные круговые движения. Они нужны только для ушатанного мотора.
А как же обычный мотор электростартера? Он может достаточно долго вращать неушатанный двигатель.
Gentra43AT
Киров
Gentra AT
я думал, такие уже вымерли которые доказывают что подача топлива не отключается, а нет, оказывается всё так же продолжают доказывать обратное
