Помогите с Тазом))
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Забрал еще зимой у друга 99 (инжектор) для покатушек на рыбалки, отдыхи и т.д В общем зимой все норм было, а с приходом тепла начало тосол давить через крышку расширительного бачка и карлсон не срабатывает (если фишку сдернуть с датчика то включается и тосол уходит). Поменял прокладку ГБЦ и перед установкой точнул на сервисе - не помогло. Поменял крышку - не помогло. Помпа практически новая...
Я уже с ума схожу.:wall: Что еще может быть, а?:scratch:
П.с: Термос открывается - радиатор горячий..
Александр67
Ставрополь
Может воздух в системе? и всё равно проверь термостат и.....помпу.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
А датчик температуры рабочий?
Хорёк
Да. И новый поставил-не помогло.
Ну, пока мотор не прогрелся, по пароотводящей трубке тосол в расширительный течет - значит помпа качает. Или не?
Микротрещина в канале?
Тосол давит когда вскипает, на холодную не?
Александр67
Ставрополь
Сообщение от Хорёк
у другана на 2109 было примерно так же...менял помпу!
инжектор девятка? я на инже отъездил прилично и там струя из пароотводящего била в бачок ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОГРЕВА, а не наоборот...да и как она на холодном моторе будет бить,если через радиатор жижа не циркулирует, а пароотводящий как раз с верхнего угла радиатора выходит...я предлагаю проверить как греет печка,если плохо-то помпа качает хреново..а вообще ставлю 5 баксов на выделывающийся термостат, ибо как уже выше писал не течет через пароотвод на холодную
не до конца видимо открывается, скорее всего заклинен на полпути,поэтому на холодную перепускает в большой круг, отчего льет из пароотвода..ну и понюхать что в расширительном тоже не помешает,если выхлопом воняет,то думаю объяснять ничего не нужно
Хорёк
Примерно в то время, когда должен сработать вентилятор расширительный начинает наполняться и давить через крышку.
Принято.;)
Попробую поменять. А пока попробую сделать принудительное вкл. вентилятора.:)
Не воняет. Мотор работает исключительно после замены прокладки и шлифовки головки
Попробую поменять
раз уж на кону мои 5 баксов,то эта, давай с термостата начинай))) он и сам дешевле и замена его проще и быстрее
самый норм из тех,что я пробовал это польский черный,глянцевая покраска..стоил около 350руб..всякую шнягу типа лузара,пекара и т.д. не вздумай брать..на крайняк прамо
Добавлено через 48 секунд
послушай тазовода,у которого 9ка за 4 года ни разу не закипала/глохла/не заводилась))
бывает,но очень редко,что мозг в машине начинает такие кульбиты выдавать, тупо отказывается давать команду на включение вентилятора...а поскольку датчик стоит в тройнике на выходе из башки, тотам по-любому горячо и должен включать карлсона
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
К своему стыду, с инжекторными ВАЗами близко не общался, но проанализировав схему
смею сделать вывод, что на холодном двигателе, тосол не должен течь через пароотводящую трубку. По моему разумению данное явление может наблюдаться в случае если термостат не до конца перекрывает большой круг. Ну и второй вариант этого явления, это подсос воздуха в малом круге. Мне кажется такой расклад архифантастическим. Хотя это ВАЗ. :) Кроме того в этом случае я так понимаю уровень ОЖ в расширительном бачке должен постепенно подниматься (при открытой крышке).
В любом случае это не есть причина не включения "Карлсона".
Я бы в первую очередь смотрел в сторону датчика и проводки на отрезках "датчик-мозги" и "мозги-Карлсон".
