Помогите с Тазом))
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Да. И новый поставил-не помогло.
Вопрос не в обиду, а просто на всякий случай. А тот датчик менял? Если верить схеме выше там их 2. Один я так понимаю для приборки, второй для мозгов/Карлсона. № 5 и 25
Добавлено через 5 минут
Dorpidon, Может вот так попробовать заколхозить?
Ну если авто чисто для рыбалок и вылазок то почему бы и нет.:D;)
Помпу меняй, бывает такое - проворачивание крыльчатки на валу при горячей ОЖ
Dorpidon
И по этой причине Карлсон не включается? :scratch:Позвольте усомниться.
P.S. Лично я сторонник идти по пути наименьшего сопротивления и мат. затрат.
Лень смотреть нынешние цены, но не думаю, что сейчас помпа стоит меньше 500-700 руб.
Не скажу, что помпу поменять архисложно, но однако сопряжено с некоторыми "танцами".
Для начала думаю целесообразно убедиться в исправности датчика температуры и электрической части включения вентилятора.
Внедрение "колхозной" схемы, обойдется рублей в 150. и по функциональности и надежности ни сколько не хуже штатной.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Его менял - толку ноль..
Тоже на это надеюсь. Завтра отпишусь о результатах.:)
Если датчик карлсона на радиаторе, а помпа не качает, то датчик не сработает - протока ОЖ ведь нет.
Хорёк
Завтра и узнаем - качае помпа или нет. Просто сегодня не успел. Зашел к соседу кофе попить, а намахнул водочки. И мне стало лень продолжать сегодня.))
Dorpidon
В случае с "колхозной" схемой пожалуй соглашусь, но в штатном режиме датчик стоит на тройнике на выходе из головы. Можно сказать самое горячее место в системе охлаждения. По заверениям Хорька, радиатор у него (вернее у машины) горячий, значит с большой долей уверенности можно утверждать, что циркуляция присутствует.
