Помогите с Тазом))
Сам не знаю, но очень похоже на правду. готов согласиться на все 100%
нагугли принцип работы ЭСУД вазовских январей,ителм и т.д. там этот процесс хорошо расписан,у меня книжка была по этой теме,но отсканить не могу,кому то ее отдал и с концами ушла
И как при таком раскладе объяснить горячий радиатор "руке очень горячо" и тосол вытекающий из пароотводящей трубки?
термостат не до конца открывается, некоторый поток жидкости все таки идет через радиатор и греет его...надо щупать еще и нижний патрубок, должен быть тож очень горячим,а не просто теплым или слегка горячим
на опелях (конечно не на всех моделях, но большинство) 1986-2000 годов датчики вентиляторов стояли на радиаторах, причем нормально разомкнутые.
верно,но я их не стал упоминать, не такая массовая машина,чтоб заморачиваться на ней...в старых хондах тоже было как в карбовых жигулях,но эти хонды уже переплавлены в китайские вилки ИКЕА))
Пока Хорек не отпишется о победе, мы не узнаем кто из нас был ближе к разгадке.
вот если б он съездил на диагностику,было б вообще супер, интересно посмотреть что происходит в мозгах,какую температуру им передает датчик и возникают ли условия для его включения
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
у автора нарушена циркуляция ОЖ,вследствии чего она начинает перегреваться в малом круге
Это да, но если радиатор прогревается и наблюдается движение тосола через пароотводящую трубку, то циркуляция есть во всяком случае достаточная, чтобы нагреть датчик находящийся сразу на выходе ОЖ из блока. Отсюда делаем вывод, что беда в датчике или мозгах
Помпу меняй, бывает такое - проворачивание крыльчатки на валу при горячей ОЖ
эта история была актуальна в 1995х годах,а сейчас пора ее наконец уже похоронить и не тревожить) больше 15лет помпы делают с НЕКРУГЛЫМ посадочным на металлический переходник,который пресуется на вал
логично, но встречал не меньше 5ти случаев,когда при таких симптомах проблема была именно в термостате,сам долго голову ломал о том,каким образом такие симптомы вылазят,ведь не совсем вяжется это с процессами которые там происходит,но все таки..ваз штука порой заколдованная)
а вот этого быть в принципе не должно на холодную,а у автора льется..ведь когда термостат закрыт на большой круг,циркуляции через верхний патрубок нету и соответственно ничто не может там течь и давать напор через пароотвод
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Надо проверить термостат, снять "саксофон" и проверить не забит ли он какой нибудь херней.
Dorpidon
По этому поводу пару страниц назад я уже говорил, что на лицо симптомы указывающие, что термостат не совсем "здоров". Но в данном случае, когда датчик отвечающий за включение вентилятора находится сразу на выходе из блока и циркуляция тосола присутствует, и ОЖ начинает закипать выдавливаясь из расширительного бачка, а вентилятор при этом не включается. Но при этом при снятие клемы с датчика вентилятор "заводится", что свидетельствует о исправности электрической части. (мозги остаются под вопросом). И когда вентилятор "искусственно" включается, то уровень ОЖ стремительно снижается, что свидетельствует о том, что циркуляция через радиатор достаточная для выполнения своих функций радиатором и карлсоном.
На 98% уверен, что основная беда именно в мозгах или датчике. В перспективе хорошо бы и термос поменять, но на данном этапе это не спасет.
автор,ну чо там?)) мы ж переживаем))
