VladXP
- Могилёв
- Daewoo Gentra AT
Пошёл 4-й год (покупал 01.12.2015- дата производства 08.2015).Пробег 62000 км.Проблем нет,то есть совсем нет.
Поломки: в первый же год при смене резины поленился сам снимать колёса - в результате шиномонтажники
сорвали одну шпильку.Поменял сам - для профилактики ещё одну (только сзади) и 4 или 5 гаек , т.к. качество металла не супер (сырой какой-то).Ещё облезли треугольники на зеркалах.
Эксплуатация: в основном город (работа,школа,работа,домой), иногда в деревню к тёще.Летом рыбалка(спиннинг),грибы.
Обслуживание: до 58 тыс. у дилера ( типа гарантия , мало ли что , а вдруг ...).А в декабре ТО уже делал сам.Т.к. последние две смены масла дилер заливал ENI(5w-40),то и я изучив рынок решил попробовать
Eni i-Sint Tech G 5w-30 [для автомобилей концерна GM].Отзывов по нему не нашёл,пока проехал 5 тыс.,уровень на месте,пока светлое (shell темнел быстрее).Вроде-бы быстрее прогревается и легче раскручивается,но может быть и кажется.
Прикупил АТФ для коробки(CHEVRON ),в планах поменять после Нового года.Свечи купил - китайский иридий (на данный момент стоит Bosch - ставил дилер).Купил ещё колодки передние и задние, думал поменять, но при смене резины осмотрел тормоза и пришёл к выводу,что ещё рано.Удивился - тормозами пользуюсь активно + АКПП.
Доделки:сразу поставил задние подкрылки и обработал таким же образом передние(где-то выкладывал),поставил более широкие передние брызговики (Sparco) наверх на родные.Результат устроил-зона грязи на порогах сместилась минимум на полметра.
Ну всё остальное для себя:магнитола (китай 7012,брал самую дешёвую,т.к.схемотехника у них примерно одинаковая , 36$ +2$пульт на руль+7$камера+2$рамка+5$две микросхемы для получения нормального звука ,реле задержки включения камеры слепил сам),регистратор(китай российской упаковки с GPS - 20$ +1$стабилизатор на 5 вольт),ну и пришёл из китая БК (CXAT А203 - 19$).
Всё работает,всё устраивает.Фото прилагается.
897,2 КБ Просмотры: 48
782 КБ Просмотры: 53
831,3 КБ Просмотры: 46
971,8 КБ Просмотры: 50
1 МБ Просмотры: 40
867,4 КБ Просмотры: 44
667,6 КБ Просмотры: 42
77,2 КБ Просмотры: 40
35,3 КБ Просмотры: 33
82 КБ Просмотры: 31
