Потекло масло
Михаил_волжский
Волгоградская область
Да тут это уже обсуждалось, лачеттевский фильтр не притягивается из за выступа внутри.
Добавлено через 52 секунды
он просто затягивается до определенного момента и "упирается" выступом и резинка не плотно сидит
и зачем только колхозить туда лачетевский фильтр,я не понимаю?? у самого стоит оригинал за 170р и никаких потеков и прочего, ей богу люди сами себе проблем насоздают и потом ломают голову над их решением
Ставить надо оригинал синего цвета и проблем не будет
Ice36
Столица черноземья)
Мне кажется, что у людей, которые в этой теме фотки выкладывали с чёрным фильтром, либо установлен неоригинал (т.е. не тот, который по каталогу GM 96985730) а, например GMовский фильтр другого артикула, либо установлен фильтр, который проходит по каталогам как 96985730, но производства daewoo. Так вот, где-то читал что фильтры daewoo не являются оригинальными, т.к. в тот момент, когда GM выкупил марку daewoo, все расходники стали выпускаться как GM, а расходники daewoo выпускают корейские компании которые раньше поставляли расходники для daewoo, но затем не вошли в GM.
Alex-Pilot, все верно сказал, берите оригинальный фильтр GM 96985730 синего цвета, и не парьтесь!
Вот где читал про это
http://www.avtosklad34.ru/blog/net-sssr-net-daewoo
Странно, ничего не сопливит. Наверное что-то не так делаю :D
Евгений45
Курган
Закручивали на СТО, потом сам проверял, затянут хорошо, но все равно внизу фильтра видно что слегка сопливит. После первого ТО, фильтр был хороший, после второго видать не повезло.
Михаил_волжский
Я купил фильтр в магазине - "доверился продавцу" и поставил его(а он оказался нексия лачетти 1,6), а он потек. Поэтому и пишу, чтобы предостеречь.
З.Ы. да мой косяк что я не изучил этот вопрос заранее..
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Может у Вас не фильтр бракованный, а слесарь перед установкой не протёр хорошенько привалочную поверхность на блоке- осталась маленькая соринка между резиновым кольцом фильтра и блоком в этом месте сопливит.
