Потекло масло
а у меня сопливит 96985730 GM Korea...:( потому что эти собаки на ТО при закручивании корпус повредили :mad:
А у меня сопливит в сочленении мотора и коробки - текёт сальник коленвала наверное :(
не сильно, но за 12 000 уровень ушел с чуть выше среднего до минимума.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Давно заметил этот косяк с подтеком масла с фильтра
Когда обнаружил - думал дилеры хреново накрутили фильтр, подтянул его, но сегодня глянул под капот и сверху всё равно видны следы, значит дело всё же в фильтре, сейчас он у меня черный с номером 25181616, поставили мне его при ТО-0.
На следующее ТО прикупил уже синий 96985730, который указан в каталоге Гентры.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Вопрос, возможно не по теме, но косвенно к ней относится.
Какое масло вам льёт ОД?
Мне поставили фильтр 96879797 (корея) и масло Cepsa Star Syntetic 5W30 4л.
Karim86
Гомель BY
Ctujlyz был на ТО 2, масло Карлюб 5на30 допуск гм. Фильтр ОС90 как на опеле, остальные какие то Онури маден в корее. Топливо меат дория-дешак даже без пипки для хз провода
Скажите, если течет сальник коленвала, это чем чревато кроме как масло надо доливать постоянно.
А у меня сопливит в сочленении мотора и коробки. На ТО-3 (30 т. км) залили у ОД выше третьей точки на щупе. Теперь после 3800 пробега после заливки уровень на середине (2-ой точке на щупе).
Масло это не может попасть в сцепление и навредить?
SKA, На старых Волгах, с сальниковой набивкой, масло текло априори и это ни коем образом не отражалось на работе сцепления. Но я бы на вашем месте, сделал при первой возможности.
Да, думаю может когда Механик приедет из отпуска съезжу к нему, пусть мне всё сделает по феншую и движок заодно послушает и зазоры клапанов промеряет.
вскрытие покажеть,как вариант морально готовься на ведомый диск сцепления,может и туда масла накидать,если на маховик с обратной стороны попадает
А его что нельзя будет отмыть от масла, обязательно менять?
да если бы, мне кажется, в сцепление масло попадает, то сцепление бы стало проскальзывать?
