- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Поддон снимается немного геморно, в частности надо не забыть про те самые 2 болта под резиновыми заглушками возле КПП. Откручивать неудобно, приходится вращать под углом, поможет карданчик или иное гибкое соединение. КПП снимать не надо, она не мешает совсем. Плюс поддон отдирать от блока неудобно, пазики под монтажку есть, но 2 из 3-х недоступны, только один доступен, со стороны генера. Для удобства снимал и приёмную трубу, иначе поддон вниз подать не знаю, получится ли вообще. Лучше сразу выдернуть щуп, чтоб не мешался, я забыл. Короче вполне ремонтопригодно, хоть и несколько неудобно местами.Поддон тяжело снять,есть какие то нюансы? Те два болтика под заглушкой реально открутить без снятия коробки?
