Потекло масло
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Уфф, прочитал всю тему, но полной ясности всё же нет. Всем привет! Обновлю записи. Меня настигла та же проблема, перед заменой масла тоже заметил запотевание и каплю масла (моторного) на стыке двигателя и АКПП в прошлые выходные. Примерно за неделю до этого стал чувствовать запах горячего масла при включении вентилятора на остановках. Менял на пробеге 32707 км, пробег на масле (5w-30) 5650 км\239 моточасов. Уровень масла по щупу не снижен, ну, может, миллиметр-два, на верхней точке, как обычно. Заменил на 10w-40 + 150 мл Синтолюкса L-132. В выходные проверю, как там дела на стыке под фильтром.
PS. За резиновыми пробками смотрел и щупал пальцем - сухо.
По фото видно, что подтекание масло идёт с верху от плоскости поддона.
Vanger1
Брянск
У меня такая фигня тыщ 30 назад вылезла. Масло как бы течёт, но капель на асфальте нет, уровень не снижается. Купил все, что нужно для переклейки поддона: герметики, прокладку и гайки приёмной трубы, очиститель. Однако, в связи с незначительностью течи, решил повременить.
Чем чревато?
Да просто потеть будет, если явной течи с каплями нет.
Vanger1
Брянск
Сегодня я в этом убедился, масло потихоньку сбегает с болтов поддона, рассмотрел капли не только снаружи, но и за заглушками на болтах поддона. Болты подтянул, все были недотянуты (!). Внутренние болты за заглушками было не достать прямым инструментом, сделал изогнутый из головки на 10 и съёмника для клипс (на фото), удалось подтянуть все видимые болты. Через неделю посмотрю на результат, отпишусь.
Мы для этих целей берём маленькие головки с карданчиком и удлинителем.
я гибкий удлинитель пользую
