- Калининград
- Lada Largus
Реле Main включай и проверяй
Принудительно?Реле Main включай и проверяй
Опиши день или дни до возникновения проблемы с запуском Джентры.Так форучане, хэлп
Вечером не завелась
Наблюдаем симптомы
Бензонасос не жужжит
При повороте ключа в положение старт стартер крутит на ура
Напруга на акб тестером 12.7… подкидывание второго АКБ через крокодилы ничё не дает (думал акб подсел)
Электрика вроде вся работает, почти)
При повороте ключа в положение он странно не горит масленка, не горит джекичан, не поднимается стрелка топлива (хотя там мож бензина мало)
Преды на насос, мозги, приборку в норме
Перед этим никаких симптомов не было вообще.
Второй ключ не пробовал.
Сигналки нештатной нет
При аынутом ключе светодиод сесуриту на майфуне моргает, при включении зажигания гаснет
Клемму АКБ сбрасывал, ничё не изменилось
Вопрос знатокам
Это Чаво? Куды копать?
Взял вечером елм, хз правда какой версии, какую простую прогу скачать шоб прочитатьскачал торк про 1.8
Добавлено через 21 минуту
Тестить елм буду утром на предмет ошибок
