Проблема с ЭБУ (мозгами)
NordWind, не внимательно читал
Сиги нет
Подъехать не вариант, авто не заводится ((
А таскать на эвакуаторе от одного гуру с элм за 150 р к другому нет пока никакого желания
Ибо половина из них клоуны, смартфоном ошибки прочитают за 500 р))
В свободное время прозвоню проводку на эбу по питанию и по массе, проверю массу на пихле
И если ниче не найду буду уже думать о ремонте эбу и искать кто это сделает без авто.
Нормальный мастер сделает это и без авто
Haval M6
Сиги нет
Про сигнализацию...да. Не читал. В остальном. Когда я говорил про грамотных автоэлектриков,то имел ввиду,конечно,не тех "гуру" о которых ты пишешь:) И что тебе своим ходом не подъехать,это тоже мне ясно...Я так образно выразился. :) Например,даже у нас в небольшом городе есть пара-тройка грамотных спецов,которые по предварительному созвону приедут и на месте помогут. В большинстве ситуаций.
Продолжаем разговор
Зарядил АКБ
Поставил, напруга 12.8
Прозвонил ноги разъема эбу на массу, все звонятся
Кстати фото в инете о распиновке разъема с точностью до наоборот
Но об это позже
Прозвонил 17 ногу разьема эбу с 30 шины, напруга 12.7-12.8. ок
Апдейт
На 47 48 ногах напруга есть
Добавлено через 6 минут
Будем гадать на кофейной гуще)))
** Del
tima_3dmax
Рязань
Re: Наш гараж
Цитата:
Сообщение от Woronanton
Тоже правильно.
Но проверить напряжение идет ли на бензонасос тоже проверить нужно. Если не идет, то и в бак лезть не надо. Разьем под задним седеньем
Там крышку надо отдирать
извините, всё-таки бензонасос не смотрели или хотябы напругу на него?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Re: Наш гараж
По той ссылке все хуже
Там связи нет с мозгом,
А у меня есть
Если бы была связь с мозгом - чек бы горел....
Добавлено через 5 минут
MeG,
После того как их открутил /прикрутил - джекичан мигнул один раз.
Целостность проводов/контактов, думается мне
А может всё проще и умер ЗЗ(замок зажигания)?
Если ЗЗ умер не было бы напруги на 15 шине, а она есть
Нет. Там вскрывать надо крышку
Но пробовал вынимать и реле бензонасоса чтоб его обесточить - ничего не меняется
После вчерашних манипуляций когда чек все-таки моргнул - насос тоже вжикнул
К тому же реле насоса включает главное реле и мозги, а главное реле включают мозги, а они его не включают
Т.е. смотреть напругу на нем бессмысленно ибо реле бензонасоса даже не включается
См. Схему
Мозг опрашивается, и вин читает, и датчики.
А диагностика в мозгах не запускается поэтому и нет ошибок.
Но думаю это связано с отсутствием напруги на 25 и 50 ногах
Я тоже так думаю
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Re: Наш гараж
Или влага еще по периметру могла попасть?
О... влага есть в любом устройстве, ибо там такой же воздух, как и вокруг, а в нем влага. ЭБУ не герметичен. Например, кроме разъема, есть еще отверстие, служащее для уравновешивания давления внутри ЭБУ и снаружи (сзади под наклейкой).
По периметру хороший слой черного герметика, так что там навряд-ли.
Читает версию прошивки, вин и прочую лобуду типа протокола. И показания датчиков
А датчик температуры во впускном коллекторе видит? Показание в норме?
Елм к эбу подключается
Ошибок не выдает
А может потому, что их нет?
Что, если попробовать сымитировать критическую ошибку, отключив один из жизненно-важных датчиков и проверить на наличие ошибки тем же ЕЛМ?
Еще один момент - а индикация уровня топлива в норме?
Возможно лампа диагностики не горит по другим причинам. Стоит попытаться отделить "мух от котлет".
Ошибки он не видит ибо не запускается диагностика и не горит джекичан
Нет возможности подкинуть ЭБУ на другой авто? Может из одноклубников есть кто поближе? Это вполне безопасно, если клемму АКБ скинуть.
Поставил акб на зарядку, поищу массу и проверю разъемы под крылом и на блоке предохранителей, сниму посмотрю плату иммо на всякий, хотя как народ пишет что вряд ли из-за иммо.
От иммо отстаньте, специально скинул штекер с иммо - ВКЛ_ЗАЖИГАНИЕ->загорается панель(как обычно)->весело крутит стартер.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Re: Наш гараж
Во! Это, кстати, способ проверить связь ЭБУ с системой авто...Имхуется мне - (по отсутствию ЧЕКа) - ее нет!
Re: Наш гараж
wofs, температуру на впуске видит, показания около 30'
Ошибку попробую симитировать
Лампа диагностики вообще не загорается, а не как обычно включил-загорелась, завел-потухла.
Не горит вообще.
Индикатор топлива на приборке не работает, торк показания видит.
Перекинуть эбу не вариант, не на дороге ж мне людей тормозить.
