Проблема со сцеплением, пробег 435т
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Всех приветствую! Возникла проблемка со сцеплением, может кто сталкивался, подскажет. В общем с непонятной периодичностью педаль сцепления становится слабой, как будто не дожимает, возникает проблема с переключением передач, через какое-то время все приходит в норму. Пробег конечно не маленький 435000, на 390000 поменял сцепление в сборе с выжимным, главный цилиндр, какое-то время все было отлично и вот недавно опять началось( Остался не меняный шток, которым педаль крепится к вилке цилиндра, на нем выработка, люфтит, может из-за него? Новый шток найти не могу, если кто знает артикул подскажите пожалуйста. Жидкость не течет, не уходит.
На джентре механики не было,а на патроле подобная проблема оказалась в подсосе вакуумного шланга.
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Производитель?
[/QUOTE]
Сцепление VALEO, выжимной LINX, трубочку которая на выжимном тоже меняли GM. Цилиндр сцепления GM96494422 .
Особенно по трассе проедешь немного, сцепления вообще как-будто нет.
...как будто не дожимает, возникает проблема с переключением передач, через какое-то время все приходит в норму.
Чем обуславливается проблема переключения? Трудность включения или выключения, посторонний звук при включении(звук изношенного синхронизатора)? Если вы думаете, что проблема в самой гидравлике, не пробовали сделать двойной отжим педали сцепления перед включением или отключением передачи и ощутить разницу?
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Педаль сцепления нажимается без усилия, только в самом конце с усилием, соответственно и передачи включаются как с невыжатым сцеплением. Странно, что жидкость не уходит никуда, везде сухо и через некоторое время всё приходит в норму, но ненадолго
Я так и думал) мастер такой заказал, но уверял что ходят нормально
