Прокладка гбц. Помогите найти!
Перегрели мотор и прокладка прогорела. Антифриз пошел в масло.
Поставили новую прокладку - не помогло. Антифриз и наружу и в масло пошел.
В итоге расточили блок под 0.25, фрезернули. Купили новые вкладыши и поршни.
Щас кофейку попью и пойду собирать )
Возможно, сниму видео коротенькое по сборке.
Если у вас такие приключения с прокладкой ГБЦ, каких фирм вы поставили остальные запчасти? А то тут ремонтировали не так давно мотор, после горе ремонтников.
Zztrip
Монино
Не большой тизер.
В дальнейшем видео удалю и залью полную сборку.
Буду рад любой конструктивной критике и советам.
Я не механик!
Это мое первое в жизни видео!
Не бейте, пожалуйста, сильно )
Я не механик!
Сразу занудно привяжусь к своей обычной теме.
В случае СМАЗАННОЙ резьбы момент затягивания крепежа необходимо уменьшать ну как минимум в 1,5 раза от предписанного.
Предписанный момент - для сухой резьбы, и задается так, чтобы с учетом всех потерь на трение развиваемый момент вызвал нужное преднатяжение крепежа (как правило, он задается в 70% от нижнего предела прочности).
Если мы резьбу смазываем - мы уменьшаем потери на трение и, затягивая болт тем же моментом, СУЩЕСТВЕННО превышаем преднатяжение. Вплоть до обрыва.
Тянуть смазанную резьбу предписанным моментом можно только в том случае, если используется резьбовая паста, для которой производитель заявляет, что она не меняет коэффициент трения и момент затягивания.
Zztrip
Монино
Охренеть. Некоторые вещи лучше не знать))) спасибо!
Тогда давай сразу артикулы оных смазок, будем с ними собирать.
Не совсем. Некоторые вещи надо знать или хотя бы узнать. На то наш форум и существует. :)
Обращайся ;)
Я просто на смазочной теме немного повёрнутый.
Навскидку - Molykote P‑37 - правда тоже надо в 1,5 раза уменьшать момент, но зато коэффициент трения они нормируют.
К сожалению, простым смертным такие пасты обычно доступны только ворованные с производства...
Вечером еще поищу.
Не большой тизер.
Пожалста фото заводской прокладки, максимально подробное, особенно важно GM стикер крупно.
Сейчас будет вал - не, не так - ВАЛ контрафакта по ценам оригинала, необходимо срочно переквалифицироваться в товароведов, иначе не выжить.
У нас только... ладно, лучше промолчу... В общем надо какой-нибудь легальный вариант за (относительно) адекватные деньги в (относительно) небольшой таре.
