Пропал ABS
Ха, и у меня на 28 тысячах загорелась абска ) буду пробовать лечить по методу Немца ) хотя фотка этого гидроблока не помешала бы )) а то много там всего... Под капотом-то...
legas фотку выложил, а я добавлю, раз так удачно расширительный бачёк скинул:
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Где стоит и как выглядит датчик заднего правого колеса? Диагностика показала обрыв цепи датчика данного колеса.
Код ошибки c0050
Под колпаком на ступице изнутри. Собственно туда провод приходит, не спутаешь.
Только обрыв - это всё же скорей не сам датчик, а где-то проводка.
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Оно?
Снять- поставить пробовал - не помогает. А где еще соединения есть или он до блока на фото выше идет ? Думаю, есть что пошевелить или к специалистам сразу ехать?
оно.
Разъем на блоке можно проинспектировать, мож там коррозия.
Потом можно по схеме прозвонить кабель от разъема датчика до разъема блока.
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
У знакомого пропал авс, так официалы долили тормозной жидкости при нем и все)) а то тоже голову ломал разъемами)
Julius
Волжский
Chevrolet Lacetti 1.8
тут возможно как проводка так и датчик....
на моем опыте было... накрылась задняя правая ступица (разбило подшипники, болталась) купил новую поездил... загорелся АБС , заехал на станцию, говорят датчик накрылся на этой ступице + она болтается ((( нужна замена .... купил опять ступицу (не оригинал), поставил, покатался.... прошло чуть более 6мес (как раз гарантия закончилась) заехал на сто и ступица опять накрылась + есть вопросы по датчику АБС (ошибка периодически появлялась и гасла).... механик тут мне и говорит, опять нужна замена !!! уже в этот раз я не стал экономить (экспериментировать) и купил ступицу по FAG (Германия, проверенный бренд), конечное дороже чем корея, польша и тп.... зато качество и надежность!!! на сегодня полет нормальный (почти год)
так что если кому нужна новая ступица - лучше покупайте FAG (более качественной не будет) !!! также могу помочь с её покупкой - пишите в личку )))
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Оказалась проводка. Отвалился провод от фишки под днищем. Пока сообразил, что надо сфотографировать, машину опускать начали. Чек погас, жаба давит. Кабель с али окупился бы уже за один раз. Правда, пришлось бы самому лезть под машину, а яма на улице.
Julius
Волжский
ну что ж бывает... удачи на дорогах !
