Просьба к тюнерам !
ЗаВас, пока еще не пробовал, надо попробовать.
svv, видать на Лачетти законы физики не действуют...
svv
Ларгус 16V 144л\с
Видать вы хотите получить то,чего не возможно сделать в природе.
Просто интересно, а возможно ли сделать открытие ДЗ жёстко зависимым от нажатия на педаль газа? Ну, скажем так, чтобы программно сымитировать троссовый газ?
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Виталия знакомый в Узбекистане Джаха предложил свап комплекты на Джентру 2лОпель Турбо заводкие турбо моторы - настроенное на ЭБУ Корвет 11.38 цену - поставили в Узбекистане на 2 джентры, едут бодро - но у них проблема с Качеством бензина! что в полной мере нельзя реализовать потенциал мотора и конечно авто!
svv
Ларгус 16V 144л\с
Можно попробовать. Только машина будет дерганая.В пробках замучаешься ехать.
И сколько там коней в нем под 200? У неё кузов не развалится?)
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Я конечно не русский, но русский это мой родной язык. Что имелось ввиду здесь?
Добавлено через 6 минут
Кобальт легче минимум на 200 кг. Ничего удивительного, что он быстрее разгоняется.
Нет, практически одинакова масса. Думаю, автору темы присмотреться к коробке кобальта и сделать передаточные числа как там... Но по ходу гемора много.
Виталий прав, кстати. Если раньше был провал с первой на второй, то теперь при таких же усилиях на педаль, конечно, будут дергания.
Я лично их не ощущаю. Big Town, тебе как самой мощной джентре форума есть что сказать про передаточные и дергания коробки?
SapientI_SAT
Moscow
а что он может сказать? железо не менялось.
на последней прошивке Виталия, я этого совсем не замечаю, а вот что между первой и второй промежуточек большой затрахивает реально. в качестве примера - нужно выпрыгнуть с прилегающей в плотный поток, два варианта или стоять пока вежливый не пропустит или крутить на первой до отсечки встриваясь в поток и держать паузу чтоб включить вторую без хруста...
к сожалению решить это можно только сближением чисел между 1 и 2.... но коробас я перебирать не полезу, так что... приходится мириться.
