- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
На Весте с АМТ2.0 (и выше) если снять ногу с педали тормоза и не добавлять газа, то трогание происходит с оборотов около 1000. С родным сцеплением в ряде режимов трясло с 20т.км. пробега, и чем больше пробег, тем становилось хуже. После замены на правильное сцепление тряска при трогании пропала. Так что от сцепления тряска зависит напрямую.Тряска при трогании на самом деле была - но это в основном из-за моей, как еще инструктор говорил, "жадности" - надо силой приучить себя давать больше газа в те моменты, когда двигатель под нагрузкой. Газу, газу давай, что ты её мучаешь - всегда кричал он.
В общем в следующий раз меняй и корзину, если подпалины-побежалости на ней были. Ну там, когда самоблок надумаешь подкинуть.
