Провалилась педаль сцепления, жидкость уходит.
Сколько за работу запросили?
Когда говорили про замену именно РЦС - 8 тысяч с/у коробки, плюс ~1,5 замена РЦС.
Сейчас я с нарастающим интересом жду, в чём всё-таки дело с "недовыжимом" и окончательного ценника....
С/у коробки + замена выжимного + замена сцепления + подшаманивание разболтанной кулисы = 16 тысяч (с НДС).
Собрали при помощи палки и веревки ;)
У новой корзины зазор между лепестками и плоскостью маховика при установке 11 мм, а у старой 18 мм.
Почему - хз.
Оставили старую корзину.
Но, новый гидровыжимной почему-то упирается в ступицу ведомого диска. Отодвинули коробку на миллиметр от двигателя - всё норм.
Поставили коробку через миллиметровые шайбы.
Говорят - тысяч через десять диск оботрется и шайбы можно будет снять.
Ну, покатался вечером по раёну - педаль легкая, сцепление работает, передачи щелкают нормально, в целом результат-то достигнут.
Но история явно не закончена, еще разбираться в этой хероборе и разбираться.
Ну и разобрал мертвый гидровыжимной.
Он держался до последнего.
Но в какой-то момент сам подшипник разрушился, его закусило остатками сепаратора (ага, вот этот новый звучок-то я и услышал за 200 м до отвала педали) и он провернул всё резиновое нутро цилиндра относительно центральной колбы. Через пару секунд там всё превратилось в труху.
Ценник конский. По поводу запчастей, тут либо брак, либо люди которые занимались ремонтом не совсем понимают что делают с первого раза.
Вот по этому мы предпочитаем ставить свои проверенные запчасти, за которые не стыдно, и работать будет всё правильно.
С выжимным я кстати уже разобрался, почему так получилось. Тут мне "повезло" неимоверно именно на выжимной со стопорной шайбой снаружи. Она и дает лишних 2мм высоты.
А вот корзина - загадка полная. Маркировка DWC-73 - и отличается по высоте от заводской.
Ценник конский.
Деньги любят сильно.
Деньги не просто любят, обожают похоже их.
Странно
А по каталогам пробивается как аналог
Максим подтверждал, что DWC-73 наша корзина. Да на драйве миллион человек их ставило.
Какова степень износа родного комплекта сцепления, отходившего 100т.км.?
Корзина - небольшие следы перегрева, а так в целом как новая, небось еще 100 отходит.
Ведомый диск - сношен до заклёпок. Зимой по снегольду трудно судить достоверно, но уже начинало появляться ощущение, что сцепление ведёт.
Выжимной подшипник - следы обугливания и полного разрушения.
80% из 100 тысяч - город, пробки. Удивляться не приходится.
Такие корзины на роботах-АМТ дают рецидив по части тряски при трогании. Но если у тебя с этим проблем не было, то да, можно оставить.
Вовремя однако выжимной пал.
Именно ведёт, а не буксует?
Если так, то да, нормальный ресурс для городской эксплуатации.
А, да, буксовало, спутал термин.
На самом деле нет. Ему бы продержаться до весны, я бы почувствовал букс и на летней резине и тогда бы уже полез наоборот - менять диск, а заодно и выжимной.
Тряска при трогании на самом деле была - но это в основном из-за моей, как еще инструктор говорил, "жадности" - надо силой приучить себя давать больше газа в те моменты, когда двигатель под нагрузкой. Газу, газу давай, что ты её мучаешь - всегда кричал он.
