Расход бензина Daewoo Gentra
Bur
Господа, а кому лень бегать по ОД, можете купить этот датчик, заменить и испытать сами. В разных интернет магазинах он стоит от 250 до 500 рублей. В Казани точно. Вот его кат. номер 96806010
А его реально самому заменить или проще купить и напрячь ОД?
Судя по каталогу он находится на резиновой гофре, после фильтра. Заменить самому реально, но придется повозиться. Я как то менял его на Нубире. Он там похожим образом в гофре стоит. Вытащить его нет проблем, а вот запихнуть без смазки, просто не реально.
Попробую напрячь дилера. Только как это лучше сделать? Мне кажется, что показания ELM для них не указ. Могут и послать.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Скажи, что ведет себя неадыкватно иногда, обороты как начнут плавать. При этом датчик фигню показывает.
Пару раз не завелась.
Гони вобщем пургу, но не зарывайся и не выпаливай сразу про датчик, а потом, как бы между прочим.
Скажи расход офигительный, а вот у товарища был такой же - ему вот ентот датчик поменяли и всё стало нормально. Если повезет и при них он на диагностике покажет -7 в боксе - новый датчик у тебя в кармане.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
А зачем менять если он у Вас нормальный,расход сами говорите маленький.А то махнёте не глядя и потом пожалеете.У меня 13.5-14.5,датчик при -4 сегодня после 3 км пути давал +7 при тихой езде в е...ой толпе.Это нормальная работа датчика ИМХО.Под капотом теплее существенно особенно если ползёш.В примере выше у человека показывало -8 вроде в помещении тёплом,он и менял.Я даже при своём расходе этой фигнёй не собираюсь морочиться.
В Москве сейчас ноль, а то и +2, а у Геракла кажет до минус семи. Это в любом случае ненормально.
mist60
При таком раскладе да +100500.Тока не понял тогда указанный им расход,для меня просто не реально низкий.Допускаю что просто показания прибора с потолка.У меня 13.5-14.5 при нормальных показаниях.
Смотрите сами:
завел машину +1
доехал до МКАД -4
попал в пробку на МКАД - 7
приехал в Подольск -5
выезд из Подольска -1
проехал по Подольску от Красной до Комсомольской +16
на М2 уже опять -4
По моему и ежу понятно, что бред показывает
